[Gvsig_italian] attivazione layers e apertura files
Chicco Gen chiccogen a hotmail.com
Lun 22 Feb 2010 10:06:05 PST
Ciao, e grazie per la risposta.
Ho tentato di riaprire un progetto al cui interno sono presenti i layers WMS in questione e mi è spuntata la console di informazione, contenente i seguenti dettagli:
"Apertura progetto: SITR.gvp
[ FLyrWMS.drawFixedSize() ] Failed in trying 1/5)
null
java.lang.NullPointerException: null
    com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLyrWMS.drawFixedSize(FLyrWMS.java:872)
    com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLyrWMS.drawTile(FLyrWMS.java:1194)
    com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLyrWMS.draw(FLyrWMS.java:735)
    com.iver.cit.gvsig.fmap.DefaultMapContextDrawer.draw(DefaultMapContextDrawer.java:209)
    com.iver.cit.gvsig.fmap.DefaultMapContextDrawer.draw(DefaultMapContextDrawer.java:175)
    com.iver.cit.gvsig.fmap.MapContext.draw(MapContext.java:1092)
    com.iver.cit.gvsig.fmap.MapControl$PaintingRequest.paint(MapControl.java:1043)
    com.iver.cit.gvsig.fmap.MapControl$Drawer2$Worker.run(MapControl.java:1234)
    java.lang.Thread.run(Unknown Source)"
 Che ne pensate?
Grazie
> Date: Mon, 22 Feb 2010 14:38:48 +0100
> From: afalciano a yahoo.it
> To: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Subject: Re: [Gvsig_italian] attivazione layers e apertura files
> Il 22/02/2010 11.38, Chicco Gen ha scritto:
> > Ciao a tutti, vorrei proporre due problemi che riscontro
> > nell'utilizzo di gvsig desktop: 1) Mi succede a volte, e negli ultimi
> > giorni di continuo, di non riuscire a visualizzare i layers WMS
> > presenti nei miei progetti. Quando apro il file, il layer risulta
> > disattivato e anche se tento di riattivarlo, dopo qualche secondo la
> > spunta di attivazione del layer scompare da sola, con il risultato
> > che non riesco a visualizzare i dati del layer stesso. Non capisco se
> > può esserci qualche problema con il server WMS (l'indirizzo è ad
> > esempio questo:
> > http://88.53.214.52/arcgis/services/OrtofotoATA_20072008/MapServer/WMSServer
> > )o se c'è un problema di fondo, magari il programma riscontra
> > qualche problema e dovrei ad esempio rinstallarlo.
> Dal getcapabilities il servizio WMS sembra ok, tuttavia presenta qualche
> problema anche su altri client. Non saprei dirti di preciso cosa c'e'
> che non va, ma di sicuro non dipende dall'installazione di gvSIG.
> Ci vorrebbe un po' di tempo per approfondire, ci fosse un'anima pia?
> > 2) Quando salvo i progetti, spesso mi capita di non riuscire
> > successivamente ad aprirli cliccandocci sopra direttamente, bensì
> > devo aprire il programma e con questo andare a cercare il file in
> > questione. QUando tento di aprire direttamente i files, in alcuni
> > casi mi spunta la classica finestra di errore, che non permette di
> > procedere e causa la chiusura immediata del programma. Qualche
> > suggerimento?
> Al momento e' possibile farlo solo con gvSIG 1.9 OADE 2010 beta [1].
> ciao
> Antonio
> [1] http://oadigital.net/software/gvsigoade/gvsigoade2010beta
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
_________________________________________________________________
Tutto lo spazio che ti serve, lo trovi su Hotmail
http://www.windowslive.it/hotmail/SpazioDisponibile.aspx
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100222/211f8f06/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
