[Gvsig_italian] R: Digest di Gvsig_italian, Volume 30, Numero 18
tecnoambientesas a libero.it tecnoambientesas a libero.it
Ven 2 Lug 2010 07:11:49 PDT
Ti ringrazio.
In data odierma ho trovato un sito che trasorma i file della legenda di arcgis
in file .sld ( http://apps.geoinform.fh-mainz.
de/arcmap2sld/ArcMap2SLDConverter_Eng.htm).
Potrebbe essere la strada giusta?
Il problema è che non sono in possesso di Arcgis per provare.
Grazie
Livio
>----Messaggio originale----
>Da: gvsig_italian-request a lists.gvsig.org
>Data: 29/06/2010 12.00
>A: <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>Ogg: Digest di Gvsig_italian, Volume 30, Numero 18
>Invia le richieste di iscrizione alla lista Gvsig_italian
>all'indirizzo
>Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
>	https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
>oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
>Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
>	gvsig_italian-owner a lists.gvsig.org
>Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
>in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
>della lista Gvsig_italian..."
>Argomenti del Giorno:
>   1. chiarimenti libreria dei simboli (tecnoambientesas a libero.it)
>   2. Re: chiarimenti libreria dei simboli (Antonio Falciano)
>Message: 1
>Date: Tue, 29 Jun 2010 08:53:28 +0200 (CEST)
>From: "tecnoambientesas a libero.it" <tecnoambientesas a libero.it>
>Subject: [Gvsig_italian] chiarimenti libreria dei simboli
>To: gvsig_italian a lists.gvsig.org
>Message-ID:
>	<1620909.293891277794408170.JavaMail.defaultUser a defaultHost>
>Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>Ho iniziato ad utilizzare gvsig_1.9_portable, ma nella libreria dei simboli
>non
>ne trovo alcuno; con gvsig 1.9 beta, vi sono i simboli e sono nella
cartella
>C/documenti e setting....
>Quale è la procedura corretta per inserirli?
>Inoltre dovrei inserire dei simboli della Regione Veneto ( allego i file) ,
la
>cui procedura per
>arcgis11 è la seguente:
>1) installare il file pat_fonts.ttf in C:\windows\fonts   (penso sia lo
>stesso
>procedimento anche per gvsig);
>2) installare il file grafie_pat1.style in C: rcgis rcexeXX in\Styles (dove
>devo inserirlo?);
>3) da arcgis selezionare dalla finestra "symbol selector" more symbol e Add
>e
>indicare il percorso del file (???).
>E' possibile inserire i file di arcgis nella libreri di gvsig1.9_portable?
>Sempre nel sito della Regione Veneto indicano il percorso per
>installare un'altra libreria delle grafie (simboli, linee, aree) in
geomedia
>6.1. Ho tentato, in una precedente email, di inviare il file in questione,
ma
>mi è stato rifiutato l'invio perchè il file allegato era  troppo grande
(circa
>4.0 mB).
>Tento perciò di spiegare la procedura d'installazione (i file presenti sono
>geologia.gws, palettegeologia.xml, a01.mdb, c05.mdb, connessionegeoshp.ini,
gbo.
>csf, e una cartella grafie_pat_geologia in cui vi è il file grafie_geologia.
>fsm):
>1- copiare nella cartella C:/Warehouses   i file: a01.mdb, c05.mdb, gbo.
csf,
>connessioneGeoShp.ini;
>2- copiare nella cartella C:/programmi\geomedia\symbols  la cartella
>grafie_pat_geologia;
>3- copiare nella cartella C:/programmi\geomedia\colorpalettes il file
>palettegeologia.xml.
>In ogni caso il file da scaricare si può trovare in:
>   http://www.regione.veneto.
>it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Cartografia+Regionale/Area+SIT/gestione_carta_geologica_PAT_PATI_geomedia.
>htm
>E' possibile inserire i file della grafia geomedia 6.1 in gvsig_1.
9_portable?
>Grazie e cordiali saluti
>Livio Sartor
>-------------- parte successiva --------------
>Un allegato non testuale è stato rimosso....
>Nome:        GRAFIEARCGIS11.zip
>Tipo:        application/zip
>Dimensione:  52015 bytes
>Descrizione: non disponibile
>Url:
/lists/pipermail/gvsig_italian/attachments/20100629/14b49f26/attachment-0002.
zip
>Nome:        simboli1archview3.zip
>Dimensione:  19639 bytes
>Url:
/lists/pipermail/gvsig_italian/attachments/20100629/14b49f26/attachment-0003.
zip
>Message: 2
>Date: Tue, 29 Jun 2010 02:37:12 -0700 (PDT)
>From: Antonio Falciano <afalciano a yahoo.it>
>Subject: Re: [Gvsig_italian] chiarimenti libreria dei simboli
>Message-ID: <1277804232004-5234294.post a n2.nabble.com>
>Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>> simboli
>> non
>> cartella
>Strano. Con la portable riesco ad utilizzare correttamente i simboli
>installati dalla 1.9. Prova ad installare gvSIG 1.9 (BN1253)... puo'
>darsi che dalla beta che hai siano cambiate un po' di cose.
>> , la
>> cui procedura per
>> stesso
>> (dove
>> devo inserirlo?);
>> Add
>> e
>Credo di no, a meno che non esista un qualche tool che consenta la
>conversione nei formati di simbolo utilizzati da gvSIG: .sym (formato
>XML basato sulle classi di gvSIG) ed .svg (Scalable Vector Graphics).
>> geomedia
>> ma
>> (circa
>> 4.0 mB).
>Giustamente! Il limite dei messaggi di questa lista e' fissato pari ad
>1MB e poi linkare a documenti esterni non costa nulla, non si
>appesantisce la posta altrui, ecc. ecc.
>> sono
>> connessionegeoshp.ini, gbo.
>> grafie_geologia.
>> fsm):
>> gbo.csf,
>> htm
>http://tinyurl.com/28tvw8u
>> gvsig_1.9_portable?
>Cosi' come sono, assolutamente no, ma se si riuscisse ad esportare la
>simbologia come SVG allora sarebbe possibile. In bocca al lupo!
>Saluti
>Antonio
>Antonio Falciano
>http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.
com/chiarimenti-libreria-dei-simboli-tp5233890p5234294.html
>Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
>_______________________________________________
>Gvsig_italian mailing list
>Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>Fine di Digest di Gvsig_italian, Volume 30, Numero 18
More information about the Gvsig_italian mailing list
