[Gvsig_italian] viste ed etichette
Antonio Falciano afalciano a yahoo.it
Mar 13 Lug 2010 10:05:00 PDT
Il 13/07/2010 17.54, Michel Zuliani ha scritto:
> Salve, per chiedere una piccola delucidazione operativa. Insomma ci
> abbiamo provato ma "non ne saltiamo fuori bene".
> Abbiamo la necessità di estrarre un sottoinsieme di una dataset,
> inserirlo dentro la TOC della vista (questo non è obbligatorio, ma mi
> sa che è necessario a gvsig) e farci sopra dei tematismi. Senza
> duplicare il dato originale e senza creare ulteriori shape. Il
> classico problema per cui si deve estrarre per un attributo della
> tabella e fare tematismi per un altro.
> Pensavamo di poter risolvere con i filtri ma una volta scritta la
> query, selezionato il sottoinsieme non riusciamo ad aggiungerlo alla
> TOC.
> Abbiamo intravisto una possibilità nell'uso del dato postgis, usando
> le limitazioni sql al momento della connessione al dato. Cioè a monte
> del dataset dentro gvsig. Non riusciamo in ogni caso ad individuare
> la grammatica giusta per scrivere questo sql dentro l'apposita box.
> Stiamo seguendo la strada giusta o c'è un altro modo più semplice di
> fare la cosa??
> Ci sta sfuggendo una roba facile facile?
> Versione portable 1.9 distribuita alle giornate triestine di GVSIG.
> Grazie mille per ogni suggerimento
Dopo aver caricato il layer nella ToC, lo si copia e incolla mediante il
menu' contestuale che si attiva con il tasto destro del mouse
(garantendo cosi' l'integrità e la non ridondanza del dataset). Poi da
Proprieta' del layer --> Simbologia --> Categorie --> Espressioni e'
possibile crearsi delle legende ad hoc solo per le feature i cui
attributi soddisfano particolari condizioni, di cui e' possibile
verificare la correttezza tramite il pulsante Verifica. Tutto qui.
Attenzione pero' se si va ad editare il layer: ricompariranno in qualche
modo anche le feature non visualizzate, in quanto comunque fisicamente
presenti.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Rilascio-di-SEXTANTE-0-6-tp5256145p5288462.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian mailing list
