[Gvsig_italian] R: viste ed etichette
Michel Zuliani michel.zuliani a cmcarnia.regione.fvg.it
Mer 14 Lug 2010 00:14:05 PDT
Grazie Antonio,
le espressioni non ci risolvono completamente il problema, di fatto fanno a valle ciò che riusciamo a fare a monte trattando il dato in postgis e vedendolo con gvsig.
Però, andando a lavorare sulle espressioni abbiamo scoperto cose per noi molto interessanti per controllare la visualizzazione dei dati.
Inoltre ci siamo accorti, ancora leggendo la documentazione sulle espressioni e della sintassi Sld, di un problema logico, del fatto cioè che era la nostra tabella che mancava di una corretta definizione degli attributi.
Come spesso accade, se un gestore di dati non riesce a fare una cosa, molto probabilmente non è un problema del gestore, ma della struttura che hanno i dati.
Quindi alla fine abbiamo cambiato la struttura del dato e risolto tutto alla radice. Aree di lavoro salve, tutto a posto! Dalle nostre parti si dice Benon!!.
Grazie mille di nuovo.
Michel
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Antonio Falciano
Inviato: martedì 13 luglio 2010 19.05
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] viste ed etichette
Il 13/07/2010 17.54, Michel Zuliani ha scritto:
> Salve, per chiedere una piccola delucidazione operativa. Insomma ci
> abbiamo provato ma "non ne saltiamo fuori bene".
> Abbiamo la necessità di estrarre un sottoinsieme di una dataset,
> inserirlo dentro la TOC della vista (questo non è obbligatorio, ma mi
> sa che è necessario a gvsig) e farci sopra dei tematismi. Senza
> duplicare il dato originale e senza creare ulteriori shape. Il
> classico problema per cui si deve estrarre per un attributo della
> tabella e fare tematismi per un altro.
> Pensavamo di poter risolvere con i filtri ma una volta scritta la
> query, selezionato il sottoinsieme non riusciamo ad aggiungerlo alla
> TOC.
> Abbiamo intravisto una possibilità nell'uso del dato postgis, usando
> le limitazioni sql al momento della connessione al dato. Cioè a monte
> del dataset dentro gvsig. Non riusciamo in ogni caso ad individuare
> la grammatica giusta per scrivere questo sql dentro l'apposita box.
> Stiamo seguendo la strada giusta o c'è un altro modo più semplice di
> fare la cosa??
> Ci sta sfuggendo una roba facile facile?
> Versione portable 1.9 distribuita alle giornate triestine di GVSIG.
> Grazie mille per ogni suggerimento
Dopo aver caricato il layer nella ToC, lo si copia e incolla mediante il
menu' contestuale che si attiva con il tasto destro del mouse
(garantendo cosi' l'integrità e la non ridondanza del dataset). Poi da
Proprieta' del layer --> Simbologia --> Categorie --> Espressioni e'
possibile crearsi delle legende ad hoc solo per le feature i cui
attributi soddisfano particolari condizioni, di cui e' possibile
verificare la correttezza tramite il pulsante Verifica. Tutto qui.
Attenzione pero' se si va ad editare il layer: ricompariranno in qualche
modo anche le feature non visualizzate, in quanto comunque fisicamente
presenti.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/Rilascio-di-SEXTANTE-0-6-tp5256145p5288462.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
