[Gvsig_italian] R: info
Claudio cla.schifani a gmail.com
Ven 11 Giu 2010 01:28:25 PDT
Per quanto riguarda la visualizzazione del servizio wms, ritengo che
tu abbia atteso qualche istante per la restituzione (chiaramente la
velocità dipende anche dalla connessione...). Inoltre ti consiglio di
eseguire un semplice zoom to layer (tasto dx sul layer nella toc).
Diamo per scontato che il sistema di riferimento sia impostato
correttamente come ci hai già detto.
Per i punti GPS aggiungo alla chiara procedura descritta da Emanuele,
che puoi anche importarli come un layer eventi x e y. Per fare ciò
devi prima importarti la tabella nella sezione table di gvSIG e poi
dalla vista richiamare il tool layer evento. Anche qui attenzione al
sistema di riferimento come ti ha già precisato Emanuale.
ciao
Claudio
Il giorno 11/giu/10, alle ore 07:29, Moro Emanuele ha scritto:
> Per quanto riguarda i punti 1 e 2 ti risponderà sicuramente presto
> qualcuno di molto preparato nella gestione dei raster binari.
> Relativamente all'importazione del rilievo con GPS per la sua
> sovrapposizione alla cartografia tecnica dovresti prima:
> A) se eseguito con un GPS della classe GIS mapping cercare di
> ottenere la migliore precisione con la correzione differenziale (se
> non l'hai già dal tempo reale);
> B) esportare, tramite il software del GPS (residente o desktop), nel
> formato shapefile, meglio se già trasformate in coordinate CTR
> (meglio ancora sulla base di una trsformazione con i sette parametri
> di un punto IGM delle vicinanze), che immagino siano GaussBoaga Ovest.
> A questo punto gvSIG dovrebbe importare i tuoi punti senza problemi.
> Saluti.
> Emanuele Moro
> ----- Messaggio originale -----
> Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org <gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org
> A: gvsig_italian a lists.gvsig.org <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> Inviato: Thu Jun 10 22:37:32 2010
> Oggetto: [Gvsig_italian] info
> Premetto che sono alle prime armi con gvSIG, e sto utilizzando la
> versione OA
> Digital Edition su window vista:
> 1) Ho caricato 2 tiff della CTR Piemonte e gli stessi fogli si
> sovrappongono.
> Immagino che per togliere questa sovrapposizione bisogna rendere
> trasparente il
> bianco, ma come si fa? Da colour table nn riesco.
> 2) Ho provato a caricare l'ortofoto piemonte dal portale cartografico
> nazionale in WMS ma pur riuscendo ad aggiungere il layer alla mia
> vista non
> compare niente (ho impostato i medesimi sistemi di riferimento)
> 3) Ho battuto in campo diversi punti con un GPS portatile, vorrei
> inserirli
> sulla CTR, qual'è la via più veloce?
> Grazie
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
