[Gvsig_italian] coordinate raster
ernesto sferlazza e.sferlazza a gmail.com
Gio 4 Mar 2010 09:45:17 PST
Ciao Gabriele
da come è posta la domanda, mi pare di arguire che dovremmo preliminarmente
approfondire qualche concetto di base sui GIS e sulla cartografia.
Intanto dovresti individuare, sia per i vettoriali che per i raster, se i
dati sono georeferenziati e qual è (eventualmente) il sistema di riferimento
che ad essi compete.
Nel caso in cui qualcuno o nessuno dei dati suddetti dovesse risultare
georeferenziato occorre utilizzare una cartografia georeferenziata di
riferimento (al limite un servizio web-cartografico del Portale Cartografico
Nazionale o, se disponibile, di qualche portale cartografico nella tua
regione) e procedere a "registrare" su di essa i dati non georeferenziati,
con procedure diverse per i dati vettoriali e per quelli raster, entrambe
disponibili su gvSIG (consiglio la versione 1.9: la procedura per i raster
la trovi all'interno della pagina di cui al link [1])
Una volta definito il sistema di riferimento che intendi utilizzare nel tuo
archivio geografico, ti conviene convertire direttamente tutti i dati nel
sistema prescelto, a meno che tu non voglia operare conversioni al volo di
precisione, ad esempio con il metodo dei grigliati (ma attualmente mi pare
che in gvSIG sia possibile solo per i vettoriali).
Nell'ipotesi che il sistema di riferimento dei tuoi dati sia uno di quelli
attualmente più in uso in Italia (Gauss-Boaga oppure UTM-ED50 oppure
UTM-WGS84) per i temi vettoriali puoi utilizzare TRASPUNTO (lo trovi
cercandolo con Google) oppure i grigliati NTv2 che trovi sempre nella stessa
pagina [1], mentre per i raster, se operi nell'ambito dello stesso fuso puoi
modificare l'header del file (per i geotiff e per gli ecw) e/o il world file
esterno associato, riscrivendo i valori delle coordinate dell'angolo
superiore sinistro del file (quinto e sesto parametro), calcolando le
costanti di transito sempre con TRASPUNTO (N.B. se cambi fuso la procedura
non funziona).
Se il sistema di riferimento è catastale, nel caso in cui i tuoi dati siano
nel territorio di Castelserico in Basilicata o in provincia di Agrigento,
puoi reputarti fortunato in quanto sono disponibili i grigliati, altrimenti
te li dovresti costruire tu o utilizzare metodi speditivi (registrazione su
cartografia georeferenziata).
Spero di essere stato utile e non e non eccessivamente antipatico nella
premessa.
Saluti
Ernesto Sferlazza
[1]
http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/309
> MESSAGGIO ORIGINALE
> From: "livelli gabriele" <gabriele.livelli a alice.it>
> Subject: [Gvsig_italian] coordinate raster
> To: <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> Message-ID: <50ADE2A945C54EE1BFED2A87705341C5 a PCUSER>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
> possego dei files vettoriali, i cui raster possegono una collocazione
> estremamente diversa. Come posso dire ai primi di coordinarsi con i
> secondi?
> gabriele
ing. Ernesto Sferlazza
responsabile nodo provinciale di Agrigento del SITR Sicilia
resp. gruppo Sistema Informativo Territoriale
Provincia regionale di Agrigento
sede istituzionale: piazza Aldo Moro, 1 - 92100 AGRIGENTO
sede operativa: via Acrone, 27 - 92100 AGRIGENTO
cell. 3392718463 (personale)
      3316874296 (aziendale)
tel. uff 0922593752
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100304/06915ee6/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
