[Gvsig_italian] Help Gvsigmobile 0.3 on Opticon H-19
Juan Lucas Dominguez Rubio jldominguez a prodevelop.es
Mer 31 Mar 2010 00:35:28 PDT
Ciao, Guido.
Generalmente i GPS non ci mettono così tanto tempo a dare la prima posizione. Hai usato qualche altra applicazione GPS su quella PDA? Quanto ci metteva a dare una posizione?  Spesso i GPS ci mettono di più quando vengono usati per la prima volta oppure quando vengono usati in un posto distante dall'ultimo posto dove è stato usato (per esempio, se spegni il palmare a Roma, poi te ne vai all'estero e usi lì il GPS, probabilmente ci metterà un po')
Non mi lo ricordo bene, ma forse i dati grezzi non si mostrano sullo schermo se vengono salvati nel file (cioè sono due cose mutuamente escludenti)
Per quanto riguarda la dimensione dei file SHP, DBF e SHX: l'applicazione cerca di caricare i file nella memoria RAM. Se la dimensione di SHP+DBF+SHX è superiore a 6 MB (approssimativamente) probabilmente non ce la farà, e cercarà di  leggere i file sul disco ogni volta che ne abbia bisogno, per cui tutto sarà più lento. Questo secondo funzionamento è assolutamente non raccomandabile, e si dovrebbe creare sul PC un shapefile più piccolo.
Il codice sorgente si può visualizzare (anche se in modo non molto dinamico) su internet. Eccolo:
http://subversion.gvsig.org/gvSIG-mobile/pilots/branches/pilot2/
Per esempio, i messaggi del GPS vengono analizzati qui:
http://subversion.gvsig.org/gvSIG-mobile/pilots/branches/pilot2/libraries/libLocation/src/org/gvsig/mobile/location/gpsinput/nmea/GPSNmeaDataProcessor.java
Le coordinate del GPS vengono transformate nei diversi sistemi di riferimento (Italia, Inghilterra, ecc) qui:
http://subversion.gvsig.org/gvSIG-mobile/pilots/branches/pilot2/libraries/libFMap/src/es/prodevelop/geodetic/utils/conversion/ConversionCoords.java
ecc.
Se vuoi modificare il codice sorgente e creare una versione personalizzata dell'applicazione (non è molto difficile, ma non è triviale), dovresti usare Eclipse e il suo plugin SVN, e poi leggere queste instruzioni:
http://subversion.gvsig.org/gvSIG-mobile/pilots/branches/pilot2/appGvsigMobile/INSTALL.txt
Saluti,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: info a studiocartesio.it [mailto:info a studiocartesio.it]
Enviado el: mar 30/03/2010 13:16
Para: Juan Lucas Dominguez Rubio; gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: Re: Help Gvsigmobile 0.3 on Opticon H-19
Ciao Juan Lucas
Stamattina ho fatto la prova con le indicazioni che mi hai scritto.
In allegato i files dei dati grezzi.
Ho aspettato 20 minuti all'aperto, i satelliti visibili 12 il segnale effettivo da 6 satelliti.
La starfire mi ha segnato 5 ed ho visto sullo schermo il simbolo della posizione.
Ti segnalo che gvSigmobile 0.3,  non è riuscito a visualizzare i dati nella scheda dati (Attvità del GPS ), sembra
che c'era un processo in corso ma il form era completamente bianco (spero di essermi spiegato bene).
Ti volevo chiedere altre info:
Con quali strumenti posso visualizzare il codice sorgente ?
Ci sono delle limitazioni sulle dimensioni degli shapefiles e degli attributi relativi?
Grazie
A presto
Ciao
Guido Cogliano
Ing. Guido Cogliano
cell. 348/2537377
STUDIO CARTESIO
Via S.Sebastiano 17
83040 Gesualdo(AV)
Tel/Fax 0825/401333
e-mail: info a studiocartesio.it
web: www.studiocartesio.it <http://www.studiocartesio.it/>
----- Original Message -----
	From: Juan Lucas Dominguez Rubio <mailto:jldominguez a prodevelop.es>
	To: gvsig_italian a lists.gvsig.org
	Cc: info a studiocartesio.it
	Sent: Monday, March 29, 2010 6:12 PM
	Subject: Fw: Help Gvsigmobile 0.3 on Opticon H-19
	Ciao, Guido.
	Guarda il piccolo PNG allegato. È quello il simbolo che vedi in basso a destra?
	Facciamo un nuovo test se ti va:
	- Inizia gvSIG Mobile e imposta il GPS come hai fatto prima
	- Poi, vai sul dialogo di gvSIG Mobile "Configurazione GPS" - "Logging" e attiva l'ultimo checkbox (Salvare dati grezzi),
	- Poi, attiva il GPS. A questo punto, dovresti trovarti all'aperto e aspettare un certo tempo, poiché generalmente i GPS non possono calcolare la posizione in maniera immediata. Se hai usato qualche altra applicazione GPS con la tua PDA (lo hai fatto?) dovresti sapere quanto ci mette più o meno a calcolare la prima posizione.
	Dopodiché, chiudi tutto e invia alla lista il file con i dati grezzi (probabilmente su \My Documents\gvm_projects)
	Forse il problema è che gvSIG Mobile non riesce a trovare le coordinate tra i messaggi (il "linguaggio" NMEA è un po' variabile: i dati non si trovano sempre nello stesso messaggio)
	Saluti,
	De: Luc LEGER [mailto:luc.leger a correlane.com]
	Enviado el: mié 26/11/2008 12:14
	CC: Christian GROLLERON - correlan
	Asunto: RE: RV: problem whit GvSIG Mobile
	Hello Juan Lucas,
	I'm software engineer at Correlane Technologies.
	Christian forwarded to me your e-mail.
	StareFire/GPS quality
	Our devices delivers an enhanced GGA message.
	A standard GGA message look this one :
	       1         2       3 4        5 6 7  8   9  10 |  12 13  14   15
	 $--GGA,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x.x,x.x,M,x.x,M,x.x,xxxx*hh<CR><LF>
	Our GGA messages are the same, but, the item #14 is used to indicate the quality for the high accuracy.
	In our case, the item #14, can have these values :
Picture to be used
	 #14 field values
StarFire_gray.svg	 xx00
StarFire_red.svg	 xx01
StarFire_orange.svg	 xx02
StarFire_orange.svg	 xx03
StarFire_gray.svg	 xx04
StarFire_gray.svg	 xx05
StarFire_green.svg
	xx06
StarFire_gray.svg	 xx07
StarFire_gray.svg	 xx08
StarFire_gray.svg	 xx09
StarFire_red.svg	 xx10
StarFire_green.svg	 xx11
StarFire_gray.svg	 xx12
StarFire_gray.svg	 xx13
StarFire_gray.svg	 xx14
StarFire_gray.svg	 xx15
StarFire_gray.svg	 xx16
StarFire_gray.svg	 xx17
StarFire_gray.svg	 xx18
StarFire_gray.svg	 xx19
StarFire_green.svg	 xx20
StarFire_green.svg	 xx21
StarFire_green.svg	 xx22
StarFire_green.svg	 xx23
StarFire_green.svg	 xx24
StarFire_green.svg	 xx25
StarFire_green.svg	 xx26
	Display of RMS :
	RMS value is given in the GST message.
	This is the second field.(#2) ( just after the time field(#1) )
	RMS is float number. It's usally less than 10.0
	Could you display 3 digits after the separator '.' , e.g : 1.250
	Regards,
	Luc LEGER.
	Dear Christian and Juan Guillermo :
	Miguel Montesinos has told me that we are finally going to implement the enhancement in the NMEA management requested by Correlane Technologies.
	I'll be responsible for the graphical interface (new visible data in the status bar and possibly an additional option in the application settings dialog to activate/deactivate Navcom's data visibility), while Juan Guillermo will do all the library work.
	I need a detailed description of how these data (quality Starfire level and HRMS) have to be displayed in the status bar:
	- Which possible values do they have?
	- Which graphic resource (icon, bars, text, etc.) must be used for each possible value?
	Where is the SVG file you mentioned in a previous message? If you can send me imaginary screen-shots showing how it should look like, that will be ok too.
	Sorry if I'm asking for something which is already being prepared.
	Regards,
	Luc LEGER
	CORRELANE Technologies
	courriel : luc.leger a correlane.com
	Site     : http://www.correlane.fr/
	Telephone: 02-54-77-36-62
	Nessun virus nel messaggio in arrivo.
	Controllato da AVG - www.avg.com
	Versione: 9.0.791 / Database dei virus: 271.1.1/2776 -  Data di rilascio: 03/28/10 20:32:00
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100331/5ad8d251/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
