[Gvsig_italian] Help Gvsigmobile 0.3 on Opticon H-19
info a studiocartesio.it info a studiocartesio.it
Mer 31 Mar 2010 11:48:25 PDT
Ciao  Juan Lucas Domínguez Rubio
Non ho mai utilizzato un PDA con applicaioni GIS e GPS, per cui ho avuto qualche difficoltà iniziale.
Ma grazie ai tuoi preziosissimi consigli e le discussioni della lista sono riuscito a visualizzare ortofoto, shapes e localizzazione GPS.
Ho sviluppato diverse piccole applicazioni GIS in VB06 con le librerie DbGis, diciamo che sono un piccolo sviluppatore "artigiano autodidatta".
Mi piacerebbe cimentarmi con i sorgenti GvSigMobile, ma al momento non conosco il linguaggio Java.
Proverò ad imparare cercando di fare qualche modifica a GvSigMobile (spero di riuscirci).
Un grazie a te ed al gentilissimo Alessandro Sgambati per avermi introdotto in questa lista molto interessante.
Colgo l'occasione per augurare a tutti Voi una Buona Pasqua
Saluti
Guido Cogliano
Ing. Guido Cogliano
cell. 348/2537377
STUDIO CARTESIO
Via S.Sebastiano 17
83040 Gesualdo(AV)
Tel/Fax 0825/401333
e-mail: info a studiocartesio.it
web: www.studiocartesio.it
  ----- Original Message -----
  To: info a studiocartesio.it ; gvsig_italian a lists.gvsig.org
  Sent: Wednesday, March 31, 2010 9:35 AM
  Subject: RE: Help Gvsigmobile 0.3 on Opticon H-19
  Ciao, Guido.
  Generalmente i GPS non ci mettono così tanto tempo a dare la prima posizione. Hai usato qualche altra applicazione GPS su quella PDA? Quanto ci metteva a dare una posizione?  Spesso i GPS ci mettono di più quando vengono usati per la prima volta oppure quando vengono usati in un posto distante dall'ultimo posto dove è stato usato (per esempio, se spegni il palmare a Roma, poi te ne vai all'estero e usi lì il GPS, probabilmente ci metterà un po')
  Non mi lo ricordo bene, ma forse i dati grezzi non si mostrano sullo schermo se vengono salvati nel file (cioè sono due cose mutuamente escludenti)
  Per quanto riguarda la dimensione dei file SHP, DBF e SHX: l'applicazione cerca di caricare i file nella memoria RAM. Se la dimensione di SHP+DBF+SHX è superiore a 6 MB (approssimativamente) probabilmente non ce la farà, e cercarà di  leggere i file sul disco ogni volta che ne abbia bisogno, per cui tutto sarà più lento. Questo secondo funzionamento è assolutamente non raccomandabile, e si dovrebbe creare sul PC un shapefile più piccolo.
  Il codice sorgente si può visualizzare (anche se in modo non molto dinamico) su internet. Eccolo:
  http://subversion.gvsig.org/gvSIG-mobile/pilots/branches/pilot2/
  Per esempio, i messaggi del GPS vengono analizzati qui:
  http://subversion.gvsig.org/gvSIG-mobile/pilots/branches/pilot2/libraries/libLocation/src/org/gvsig/mobile/location/gpsinput/nmea/GPSNmeaDataProcessor.java
  Le coordinate del GPS vengono transformate nei diversi sistemi di riferimento (Italia, Inghilterra, ecc) qui:
  http://subversion.gvsig.org/gvSIG-mobile/pilots/branches/pilot2/libraries/libFMap/src/es/prodevelop/geodetic/utils/conversion/ConversionCoords.java
  ecc.
  Se vuoi modificare il codice sorgente e creare una versione personalizzata dell'applicazione (non è molto difficile, ma non è triviale), dovresti usare Eclipse e il suo plugin SVN, e poi leggere queste instruzioni:
  http://subversion.gvsig.org/gvSIG-mobile/pilots/branches/pilot2/appGvsigMobile/INSTALL.txt
  Saluti,
  Prodevelop SL, Valencia (España)
  Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
  http://www.prodevelop.es
  De: info a studiocartesio.it [mailto:info a studiocartesio.it]
  Enviado el: mar 30/03/2010 13:16
  Para: Juan Lucas Dominguez Rubio; gvsig_italian a lists.gvsig.org
  Asunto: Re: Help Gvsigmobile 0.3 on Opticon H-19
  Ciao Juan Lucas
  Stamattina ho fatto la prova con le indicazioni che mi hai scritto.
  In allegato i files dei dati grezzi.
  Ho aspettato 20 minuti all'aperto, i satelliti visibili 12 il segnale effettivo da 6 satelliti.
  La starfire mi ha segnato 5 ed ho visto sullo schermo il simbolo della posizione.
  Ti segnalo che gvSigmobile 0.3,  non è riuscito a visualizzare i dati nella scheda dati (Attvità del GPS ), sembra
  che c'era un processo in corso ma il form era completamente bianco (spero di essermi spiegato bene).
  Ti volevo chiedere altre info:
  Con quali strumenti posso visualizzare il codice sorgente ?
  Ci sono delle limitazioni sulle dimensioni degli shapefiles e degli attributi relativi?
  Grazie
  A presto
  Ciao
  Guido Cogliano
  Ing. Guido Cogliano
  cell. 348/2537377
  STUDIO CARTESIO
  Via S.Sebastiano 17
  83040 Gesualdo(AV)
  Tel/Fax 0825/401333
    To: gvsig_italian a lists.gvsig.org
    Cc: info a studiocartesio.it
    Sent: Monday, March 29, 2010 6:12 PM
    Subject: Fw: Help Gvsigmobile 0.3 on Opticon H-19
    Ciao, Guido.
    Guarda il piccolo PNG allegato. È quello il simbolo che vedi in basso a destra?
    Facciamo un nuovo test se ti va:
    - Inizia gvSIG Mobile e imposta il GPS come hai fatto prima
    - Poi, vai sul dialogo di gvSIG Mobile "Configurazione GPS" - "Logging" e attiva l'ultimo checkbox (Salvare dati grezzi),
    - Poi, attiva il GPS. A questo punto, dovresti trovarti all'aperto e aspettare un certo tempo, poiché generalmente i GPS non possono calcolare la posizione in maniera immediata. Se hai usato qualche altra applicazione GPS con la tua PDA (lo hai fatto?) dovresti sapere quanto ci mette più o meno a calcolare la prima posizione.
    Dopodiché, chiudi tutto e invia alla lista il file con i dati grezzi (probabilmente su \My Documents\gvm_projects)
    Forse il problema è che gvSIG Mobile non riesce a trovare le coordinate tra i messaggi (il "linguaggio" NMEA è un po' variabile: i dati non si trovano sempre nello stesso messaggio)
    Saluti,
    De: Luc LEGER [mailto:luc.leger a correlane.com]
    Enviado el: mié 26/11/2008 12:14
    CC: Christian GROLLERON - correlan
    Asunto: RE: RV: problem whit GvSIG Mobile
    Hello Juan Lucas,
    I'm software engineer at Correlane Technologies.
    Christian forwarded to me your e-mail.
    StareFire/GPS quality
    Our devices delivers an enhanced GGA message.
    A standard GGA message look this one :
       1         2       3 4        5 6 7  8   9  10 |  12 13  14   15
 $--GGA,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x,xx,x.x,x.x,M,x.x,M,x.x,xxxx*hh<CR><LF>
    Our GGA messages are the same, but, the item #14 is used to indicate the quality for the high accuracy.
    In our case, the item #14, can have these values :
          Picture to be used
          #14 field values
          StarFire_gray.svg xx00
          StarFire_red.svg xx01
          StarFire_orange.svg xx02
          StarFire_orange.svg xx03
          StarFire_gray.svg xx04
          StarFire_gray.svg xx05
          StarFire_green.svg
         xx06
          StarFire_gray.svg xx07
          StarFire_gray.svg xx08
          StarFire_gray.svg xx09
          StarFire_red.svg xx10
          StarFire_green.svg xx11
          StarFire_gray.svg xx12
          StarFire_gray.svg xx13
          StarFire_gray.svg xx14
          StarFire_gray.svg xx15
          StarFire_gray.svg xx16
          StarFire_gray.svg xx17
          StarFire_gray.svg xx18
          StarFire_gray.svg xx19
          StarFire_green.svg xx20
          StarFire_green.svg xx21
          StarFire_green.svg xx22
          StarFire_green.svg xx23
          StarFire_green.svg xx24
          StarFire_green.svg xx25
          StarFire_green.svg xx26
    Display of RMS :
    RMS value is given in the GST message.
    This is the second field.(#2) ( just after the time field(#1) )
    RMS is float number. It's usally less than 10.0
    Could you display 3 digits after the separator '.' , e.g : 1.250
    Regards,
    Luc LEGER.
    Dear Christian and Juan Guillermo :
    Miguel Montesinos has told me that we are finally going to implement the enhancement in the NMEA management requested by Correlane Technologies.
    I'll be responsible for the graphical interface (new visible data in the status bar and possibly an additional option in the application settings dialog to activate/deactivate Navcom's data visibility), while Juan Guillermo will do all the library work.
    I need a detailed description of how these data (quality Starfire level and HRMS) have to be displayed in the status bar:
    - Which possible values do they have?
    - Which graphic resource (icon, bars, text, etc.) must be used for each possible value?
    Where is the SVG file you mentioned in a previous message? If you can send me imaginary screen-shots showing how it should look like, that will be ok too.
    Sorry if I'm asking for something which is already being prepared.
    Regards,
Luc LEGER
CORRELANE Technologies
courriel : luc.leger a correlane.com
Site     : http://www.correlane.fr/
Telephone: 02-54-77-36-62
    Nessun virus nel messaggio in arrivo.
    Controllato da AVG - www.avg.com
    Versione: 9.0.791 / Database dei virus: 271.1.1/2776 -  Data di rilascio: 03/28/10 20:32:00
  Versione: 9.0.791 / Database dei virus: 271.1.1/2778 -  Data di rilascio: 03/29/10 20:32:00
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100331/643e6de5/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
