[Gvsig_italian] disegnare un punto con il gps su gvsig mobile0.3
Juan Lucas Dominguez Rubio jldominguez a prodevelop.es
Lun 4 Apr 2011 00:56:47 PDT
Ciao,
ok, avevo capito male.
Allora, invia dentro un ZIP tutti i file *.txt che trovi su \gvSIGMobile\log (oppure \SDCARD\gvSIGMobile\log  )
Probabilmente il problema è che gvSIG Mobile non riesce a gestire gli attributi (forse c'è un attributo di un tipo che gvsig mobile non capisce). Comunque se  invii quelli file forse posso aiutarti di più.
Saluti,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de telu
Enviado el: lun 04/04/2011 9:39
Para: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: Re: [Gvsig_italian] disegnare un punto con il gps su gvsig mobile0.3
ciao,
il gps funziona correttamente, di quello sono sicuro perchè segna il
percorso che faccio e le impostazioni sono giuste ho controllato, è proprio
solo al momento di segnare il punto tramite esso che non succede nulla.
In pratica io ho un shp di punti ed agisco così:
1-apro la mia cartella di progetto
2-attivo il gps
3-metto in  editing lo shape nella toc
4-sulla barra di editing seleziono il tasto "disegna punto" che rimane
sovrailluminato in giallo
5-seleziono "aggiungi punto con gps". Qui arriva il problema: viene fuori la
scritta "in atessa..." per una frazione di secondo e poi più nulla ed alla
fine il punto non è segnato.
questo è quello che accade. Se devo qualche altro tipo di informazione che
possa aiutare a risolvere il problema, fatemi sapere di cosa avete bisogno e
ve la invio.
grazie mille.
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/disegnare-un-punto-con-il-gps-su-gvsig-mobile-0-3-tp6234198p6237547.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110404/41de4513/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
