[Gvsig_italian] convertire da DXF a Shp in base a Layername
Pietro d'Orio pietro.dorio a r3-gis.com
Mar 10 Maggio 2011 05:34:16 PDT
Il 10/05/2011 13:04, ernesto sferlazza ha scritto:
> Ho scaricato e visto l'ottima presentazione del prof. Beinat, in
> merito alla quale c'è un appunto su gvSIG che, se non ho frainteso,
> potrebbe non essere corretto, laddove si afferma che gvSIG non
> consente di operare trasformazioni diverse dalla semplice traslazione.
> In realtà, sia in fase di caricamento del tema vettoriale, che
> successivamente mediante geoprocesso "riproiezione" è possibile
> impostare una trasformazione di datum personalizzata basata o su
> grigliato NTv2, oppure inserendo manualmente i 7 parametri di una
> trasformazione Bursa-Wolf.
> Inoltre utilizzando l'algoritmo "TRANSFORM" di Sextante (in effetti
> non è gvSIG in senso stretto) è possibile applicare una trasformazione
> affine
Quello che intendeva il Prof. Beinat è la possibilità di operare
manualmente anche rototraslazioni complesse e non solo traslazioni 2D:
manca uno strumento per inserire parametri di spostamento, rotazione e
scala delle singole geometrie analogamente a come nel processo di
traslazione si inseriscono i valori di x e y da aggiungere o sottrarre.
Gli strumenti di rotazione e scala delle geometrie esistono ma sono " a
mano". Serve qualcosa che possa rendere le operazioni più precise.
Qualcuno mi corregga se anche io ho interpretato male.
Pietro
More information about the Gvsig_italian mailing list
