[Gvsig_italian] problema Clip shapefile CTR con gvSIG
Claudio cla.schifani a gmail.com
Mer 18 Maggio 2011 01:34:17 PDT
Creati uno shape puntuale e localizzi il centro della tua selezione. Oppure crei sempre lo shape puntuale applichi un buffer x e selezioni spazialmente l'insieme che ti interessa.
buon lavoro e facci sapere come risolvi,
Claudio
Il giorno 18/mag/2011, alle ore 10.26, Alberto Valente ha scritto:
> In effetti hai assolutamente ragione!
> Ripensandoci il clipping mi causa più problemi che altro, io devo selezionare gli edifici, non tagliarli!
> Sono proprio un niubbo ;-)
> Però come faccio a fare una selezione raggio 500metri attorno ad un punto?
> Lo strumento "Seleziona con area di influenza" mi chiede di selezionare una geometria del layer in cui fare la selezione, però il mio punto centrale del cerchio di selezione non necessariamente è un edificio del foglio CTR.
> Ho provato con l'intersection ma restituisce alcuni problemi, credo sia necessario ripulire il layer di partenza
> grazie mille!
> alberto
> Il giorno 17 maggio 2011 19:06, Amedeo Fadini <fame a libero.it> ha scritto:
> 2011/5/17 Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com>
> Il 17/05/2011 16.49, Alberto Valente ha scritto:
> > Ciao, ho un problema che mi sta facendo impazzire.
> > Partendo da uno shp di carta tecnica contenente gli edifici devo
> > creare un buffer e fare il Clip del layer per tenere solo gli edifici
> > contenuti nel buffer.
> > I passi che faccio sono
> >     * carico shapefile fabbric.shp
> >     * creo nuovo layer di tipo punto e lo salvo nella stessa directory
> >       del layer fabbric.shp
> >     * aggiungo il punto dove mi serve
> >     * termino editing
> >     * apro sextante e creo un buffer raggio 500m attorno al layer
> >       contenente questo punto
> >     * sempre da sextante scelgo Tools for vector layers > Clip
> >     * come layer da clippare scelgo fabbric, come clipping layer
> >       scelgo il buffer
> Al momento non ho tempo di controllare, ma non sarebbe più semplice creare una intersection?
> Inoltre se ho ben capito cosa ti serve, a te non interessa "tagliare" gli edifici sul bordo del cerchio per cui potrebbe andarti meglio selezionare gli edifici all'interno del buffer e esportare la selezione
> 500m su un intero foglio di CTR mi sembra una porzione piccolina, può essere che nella selezione che interessa a te non ci siano geometrie invalide.
> ciao
> Amedeo
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20110518/5c0efb39/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
