[Gvsig_italian] problemi versione 1.12.0
Francesca Bader b.francesca a gmail.com
Gio 27 Set 2012 05:37:04 PDT
Ciao Giuliano,
non sei solo, ho provato anch'io, su una macchina con Win Xp Pro 32 bit, e
fa la stessa cosa.
Il giorno 27 settembre 2012 14:12, Giuliano RAMAT
<giulianoramat a gmail.com>ha scritto:
>  Il 26/09/2012 20.39, Antonio Falciano ha scritto:
> Il 26/09/2012 17.37, alberto.burbello a libero.it ha scritto:
>  Salve lista  ho installato la nuova release ma quando provo ad aprire i
> progetti salvati con la vecchia versione il programma genera un
> messaggio di errore e non li apre..
> Allego il file log generato.
>  Salve Alberto,
> nel gvsig.log sono presenti due errori:
> 1) ERROR main com.iver.andami.Launcher - Dipendenza insoddisfatta
> nell'estensione es.unex.sextante: org.gvsig.remotesensing
> 2) Errore grave dell'applicazione. Si consiglia di chiudere l'applicazione.
> java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\Program Files (x86)\gvSIG desktop
> 1.12.0\CrsJniProj.dll: Can't load IA 32-bit .dll on a AMD 64-bit platform
> Dunque, il primo non e' critico, nel senso che non blocca gvSIG, e
> dipende dal fatto che l'estensione org.gvsig.remotesensing non e'
> installata, SEXTANTE giustamente non la vede e in un certo qual modo lo
> rileva. Dovrebbe essere piu' un avviso (WARNING) che un errore.
> Il secondo, invece, e' di tipo grave e dipende molto probabilmente dal
> sistema operativo a 64-bit, sul quale purtroppo gvSIG non credo sia
> stato testato in lungo e in largo. In particolare, sembra che stia
> usando una versione di Java a 64-bit, mentre gvSIG lavora con Java a 32-bit.
> Domanda: perche' vi chiedevo di testare le RC? :-)
> Potresti provare ad installare Java 32-bit e reinstallare gvSIG.
> Facci sapere come va, grazie.
> Antonio
> PS: nel prossimo futuro, ci sara' sicuramente una versione portable che
> risolvera' il problema.
>  Buongiorno,
> riporto un errore in qualche modo "simile" che è già stato segnalato nella
> lista degli utenti spagnoli.
> http://listserv.gva.es/pipermail/gvsig_usuarios/2012-September/023615.html
> Installo la 1.12 finale, apro SEXTANTE e mi appare il messaggio di errore
> in allegato.
> Chiudo, elimino la cartella org.gvsig.remotesensing da ...\gvSIG desktop
> 1.12.0\gvSIG\extensiones, riavvio e tutto funziona bene.
> Installo di nuovo l'estensione RS dal Gestore delle estensioni, riavvio ed
> il problema si presenta esattamente come prima.
> Se nel messaggio di errore clicco una qualsiasi delle due opzioni, il
> messaggio scompare, lavoro tranquillamente ma il pulsante di SEXTANTE non
> apre nessuna finestra se cliccato.
> Succede solo a me?
> Giuliano.
> P.S.: uso win xp pro 32 bit
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20120927/b8717fc4/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        Firma.gif
Tipo:        image/gif
Dimensione:  13458 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20120927/b8717fc4/attachment.gif>
More information about the Gvsig_italian mailing list
