[Gvsig_italian] problemi versione 1.12.0
Giuliano RAMAT giulianoramat a gmail.com
Gio 27 Set 2012 06:10:20 PDT
Beh,
parafrasando una nota canzone posso affermare "You'll never test
alone...." :-)
Tolgo l'estensione RS e continuo a lavorarci.
Grazie a tutti,
Giuliano.
Il 27/09/2012 17.07, Francesca Bader ha scritto:
> Ciao Giuliano,
> non sei solo, ho provato anch'io, su una macchina con Win Xp Pro 32
> bit, e fa la stessa cosa.
> Il giorno 27 settembre 2012 14:12, Giuliano RAMAT
> <giulianoramat a gmail.com <mailto:giulianoramat a gmail.com>> ha scritto:
>     Il 26/09/2012 20.39, Antonio Falciano ha scritto:
>>     Il 26/09/2012 17.37,alberto.burbello a libero.it  <mailto:alberto.burbello a libero.it>  ha scritto:
>>>     Salve lista  ho installato la nuova release ma quando provo ad aprire i
>>>     progetti salvati con la vecchia versione il programma genera un
>>>     messaggio di errore e non li apre..
>>>     Allego il file log generato.
>>     Salve Alberto,
>>     nel gvsig.log sono presenti due errori:
>>     1) ERROR main com.iver.andami.Launcher - Dipendenza insoddisfatta
>>     nell'estensione es.unex.sextante: org.gvsig.remotesensing
>>     2) Errore grave dell'applicazione. Si consiglia di chiudere l'applicazione.
>>     java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\Program Files (x86)\gvSIG desktop
>>     1.12.0\CrsJniProj.dll: Can't load IA 32-bit .dll on a AMD 64-bit platform
>>     Dunque, il primo non e' critico, nel senso che non blocca gvSIG, e
>>     dipende dal fatto che l'estensione org.gvsig.remotesensing non e'
>>     installata, SEXTANTE giustamente non la vede e in un certo qual modo lo
>>     rileva. Dovrebbe essere piu' un avviso (WARNING) che un errore.
>>     Il secondo, invece, e' di tipo grave e dipende molto probabilmente dal
>>     sistema operativo a 64-bit, sul quale purtroppo gvSIG non credo sia
>>     stato testato in lungo e in largo. In particolare, sembra che stia
>>     usando una versione di Java a 64-bit, mentre gvSIG lavora con Java a 32-bit.
>>     Domanda: perche' vi chiedevo di testare le RC? :-)
>>     Potresti provare ad installare Java 32-bit e reinstallare gvSIG.
>>     Facci sapere come va, grazie.
>>     Antonio
>>     PS: nel prossimo futuro, ci sara' sicuramente una versione portable che
>>     risolvera' il problema.
>     Buongiorno,
>     riporto un errore in qualche modo "simile" che è già stato
>     segnalato nella lista degli utenti spagnoli.
>     http://listserv.gva.es/pipermail/gvsig_usuarios/2012-September/023615.html
>     Installo la 1.12 finale, apro SEXTANTE e mi appare il messaggio di
>     errore in allegato.
>     Chiudo, elimino la cartella org.gvsig.remotesensing da ...\gvSIG
>     desktop 1.12.0\gvSIG\extensiones, riavvio e tutto funziona bene.
>     Installo di nuovo l'estensione RS dal Gestore delle estensioni,
>     riavvio ed il problema si presenta esattamente come prima.
>     Se nel messaggio di errore clicco una qualsiasi delle due opzioni,
>     il messaggio scompare, lavoro tranquillamente ma il pulsante di
>     SEXTANTE non apre nessuna finestra se cliccato.
>     Succede solo a me?
>     Giuliano.
>     P.S.: uso win xp pro 32 bit
>     _______________________________________________
>     Gvsig_italian mailing list
>     Gvsig_italian a lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>     https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20120927/564cc54b/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        non disponibile
Tipo:        image/gif
Dimensione:  13458 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20120927/564cc54b/attachment.gif>
Nome:        Firma.gif
Tipo:        image/gif
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20120927/564cc54b/attachment-0001.gif>
More information about the Gvsig_italian mailing list
