[Gvsig_italian] Problemi con la legenda
David Benato davidbenato a gmail.com
Mar 23 Apr 2013 10:33:36 PDT
Grazie
ora che ho scoperto Sextante cerco prima li, infatti il merge funziona
benissino, unisce anche più layer e mi restituisce un 2d
Il giorno 23 aprile 2013 17:55, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com
> ha scritto:
> Il 23/04/2013 16.06, David Benato ha scritto:
> > Immaginavo fosse un problema come per i layer con punti o serie di
> > punti, qui iniziano ad essere un discreto n. i layer da convertire.
> Gli strumenti di SEXTANTE, tra cui Remove3DM, generalmente possono
> essere eseguiti in modalita' batch quindi il numero di layer da
> convertire non dovrebbe costituire un problema.
> > Per quanto riguarda le JER 1.6 l'installazione l'ho già fatta e mi
> > creava dei problemi nella gestione delle mappe (ora non ricordo cosa
> > esattamente) per cui al momento tutto gira non vorrei alterare gli
> > equilibri.
> > L'installazione delle JER 1.6 l'avevo fatta in quanto non riesco a
> > duplicare le mappe ma dato che comunquue questo problema non si è
> > risolto continuo con le JER 1.7
> gvSIG e' compilato e testato per una JRE 1.6, mentre con la JRE 1.7 si
> verificano alcuni problemi di compatibilita'. Inoltre, installando la
> JRE 1.6 tramite il Gestore delle estensioni non si va ad alterare la
> JRE di sistema utilizzata dalle altre applicazioni. Cosi' facendo,
> gvSIG disporra' di una JRE dedicata, come nel caso di una distribuzione
> portable, eliminando di fatto i problemi di compatibilita', abbastanza
> frequentemente segnalati in lista. E' vivamente consigliato.
> > Ho trovato come risolvere, avendo l'area di lavoro composta da 2 serie
> > di shp uguali, con il comando merge li fondo a coppie ed i layer in
> > automatico passano al 2D per cui la legenda viene salvata
> Va bene ugualmente. Occorre pero' fare un distinguo (per non
> disorientare gli altri): l'Unione (merge) dei geoprocessi di gvSIG di
> due o piu' layer 3D (o M) continua a restituire un layer 3D (o M),
> mentre solo il merge di SEXTANTE restituisce un layer 2D.
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
David Benato
Fare del male è sbagliato...
fare del bene è tempo sprecato!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130423/60596664/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
