[Gvsig_italian] R: Re: R: valori duplicati
Calzavara Antonio antonio.calzavara a provincia.padova.it
Mer 24 Apr 2013 08:23:22 PDT
Ho scaricato l estensione e la ho caricata come file. Tutto ok solo che non mi parte pių gvsig.
Venerdė provo a vedere cosa č successo.
Grazie
Antonio Calzavara
Inviato da Samsung Mobile
-------- Original message --------
Subject: Re: [Gvsig_italian] R: valori duplicati
From: Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com>
To: "gvsig_italian a lists.gvsig.org" <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
CC:
Il 24/04/2013 16.13, Calzavara Antonio ha scritto:
> Ma esattamente sull'URL cosa devo scrivere? (vedi allegato)
Niente. Occorre utilizzare l'URL presente di default (repository
ufficiale delle estensioni). ;)
> E cosa dovrebbe venirmi fuori?
Si tratta di una procedura guidata abbastanza intuitiva. Dovrebbe uscire
una lista con le varie estensioni installate e installabili. C'e' anche
un filtro rapido di ricerca.
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed e' destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i. "Nota di riservatezza (D.lgs 196/03) - Chiunque ricevesse questo messaggio per errore, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e' informato che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente vietato, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie."
Un allegato HTML č stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20130424/53bdfb4c/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
