[Gvsig_italian] R: R: Re: R: valori duplicati
Calzavara Antonio antonio.calzavara a provincia.padova.it
Ven 26 Apr 2013 01:55:08 PDT
Ciao Antonio,
intanto grazie per la risposta.
Allora io ho provato tutte le url presenti in addons manager, ma in nessuna trovo org.gvsig.selectduplicates (uso il filtro e scrivo dupli).
Ho provato ad usare il tuo file. Con quello invece la trovo, ma quando seleziono e dico di andare avanti esce una finestra che ti mando in allegato.
Che devo fare?
Ciao.
P.S. ho disinstallato tutto e reinstallato e adesso gvsig funziona normalmente senza estensione.
________________________________________________
dott. Antonio Calzavara
U.O. Sistema Informativo Territoriale
Settore Sistemi Informativi
PROVINCIA DI PADOVA
P.zza Antenore 3 - 35121 PADOVA
tel.          0498201313
fax          0498201303
e-mail:   antonio.calzavara a provincia.padova.it
skype   tony.kaltz
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Antonio Falciano
Inviato: venerdě 26 aprile 2013 10:44
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: Re: R: valori duplicati
Il 24/04/2013 17.23, Calzavara Antonio ha scritto:
> Ho scaricato l estensione e la ho caricata come file. Tutto ok solo
> che non mi parte piů gvsig.
> Venerdě provo a vedere cosa č successo.
Installando dal repository ufficiale (Strumenti --> Gestore delle estensioni --> Installazione da URL) l'estensione org.gvsig.selectduplicates e' caricata e lavora correttamente.
Magari anche altri possono confermare.
Analogamente, scaricare il file gvspkg (gvSIG package) dell'estensione [1] per poi caricarlo come file dovrebbe portare alle stesse identiche conclusioni, ma ovviamente il tutto e' un po' piu' scomodo. Il grosso vantaggio dell'installazione da URL consiste proprio nel semplificare il piu' possibile gli aggiornamenti.
Comunque, se gvSIG non parte, proverei a cancellare la cartella org.gvsig.selectduplicates, se presente, e riproverei con l'installazione da URL. Se il problema persiste, inviaci il gvsig.log in modo che cerchiamo di capire cosa e' successo.
Antonio
[1]
http://downloads.gvsig.org/download/gvsig-desktop/pool/org.gvsig.selectduplicates/gvSIG-desktop-1.11.0-org.gvsig.selectduplicates-0.1.0-2-final-all-all-j1_5.gvspkg
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed e' destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i. "Nota di riservatezza (D.lgs 196/03) - Chiunque ricevesse questo messaggio per errore, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, e' informato che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario e' severamente vietato, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie."
More information about the Gvsig_italian mailing list
