[Gvsig_italian] Stampa PDF
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Mer 27 Mar 2013 03:53:24 PDT
Il 27/03/2013 11.28, giu.amadei a hotmail.it ha scritto:
> Grazie Antonio ora provo a capirci qualcosa.
> Spero di non fondere il computer dell'ufficio!
> <quote author='Antonio Falciano-2'>
> Il 27/03/2013 11.02, GiuliaAmadei ha scritto:
>> Mi sapete dire perchè non riesco a fare una stampa in PDF.
>> Mi da errore. Allego file .log
> Buongiorno Giulia,
> si tratta di un errore di memoria:
> java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
>> DEBUG AWT-EventQueue-0 com.iver.andami.messages.NotificationManager -
>> Errore
>> grave dell'applicazione. Si raccomanda di riavviare l'applicazione.
>> 	at java.awt.image.DataBufferInt.<init>(Unknown Source)
>> 	at java.awt.image.Raster.createPackedRaster(Unknown Source)
> Si potrebbe provare ad aumentare la memoria riservata a gvSIG, seguendo le
> istruzioni riportate in questo post: http://goo.gl/U4as9
> Qui il post in lingua originale:
> http://blog.gvsig.org/2012/08/01/asignacion-de-memoria-a-gvsig/
> Antonio
Ok, traducendo in parole povere... Nel file gvsig-desktop.l4j.ini
occorre rimuovere il # prima di -Xmx e sostituire 512 con un valore piu'
elevato, ad esempio 1024:
# Maximum memory
-Xmx1024m
Nel post addirittura si afferma che ci si puo' spingere fino a 1408m:
# Maximum memory
-Xmx1408m
NB: Si tratta della stessa operazione che si effettuava nelle versioni
precedenti alla 1.12 all'interno del file gvsig.ini
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
