[gvSIG_Italian] problema installazione gvsig 2.0 su linux 64bit
piergio pierpiggi a gmail.com
Mar 22 Apr 2014 04:09:19 PDT
Ciao a tutti
Grazie Antonio!
Avevo provato anche la versione della 2.1 scaricata dal sito di gvsig,
ma dava lo stesso problema della 2.0 (avevo installato da riga di
comando e avevo trovato lì l'errore perché da interfaccia grafico non
dava alcun problema, pareva installarsi correttamente).
Ho provato a installare  da interfaccia grafica la versione che hai
suggerito tu e ho avuto questa volta un  altro errore, che impedisce
l'installazione, sempre con java, ma non so come risolverlo. Allego il
log questa volta.
Qualcuno ha suggerimenti?
Grazie mille
Piergio
Il 22/04/2014 10:09, Antonio Falciano ha scritto:
> Buongiorno,
> ti consiglio di provare gvSIG 2.1 per Linux 64 bit:
> http://blog.gvsig.org/2014/04/17/gvsig-2-1-for-linux-64bits-2/
> In ogni caso, e' sempre bene allegare il gvSIG.log quando segnalate un
> errore.
> Antonio
> Il 21/04/2014 18:55, piergio ha scritto:
>> Salve a tutti
>> Ho un problema con l'installazione di gvsig 2.0 su ubuntu 14.4 64bit.
>> Sto usando la all-included version e setto l'installazione di una nuova
>> vm (quella contenuta nel pacchetto) quando installo.
>> L'errore che ricevo è questo:
>> Exception in thread "main" java.lang.reflect.InvocationTargetException
>>      at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
>>      at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
>>      at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
>>      at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
>>      at org.gvsig.andamiupdater.Updater.launchApp(Updater.java:104)
>>      at org.gvsig.andamiupdater.Updater.main(Updater.java:66)
>> Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError:
>> /home/piergio/gvSIG/jre/jre1.6.0_26/lib/i386/xawt/libmawt.so:
>> libXtst.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
>>      at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
>>      at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Unknown Source)
>>      at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source)
>>      at java.lang.Runtime.load0(Unknown Source)
>> se capisco bene manca una libreria.
>> Qualcuno ha suggerimenti da darmi per risolvere?
>> Grazie in anticipo
>> Piergio
>> gvSIG-Italian mailing list
>> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        gvsig-error.log
Tipo:        text/x-log
Dimensione:  1414 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20140422/efb004b0/attachment.bin>
More information about the gvSIG-Italian mailing list
