[gvSIG_Italian] errore proiezione CTR shape
taniacampea a libero.it taniacampea a libero.it
Ven 16 Maggio 2014 08:32:40 PDT
la X segna: 2.421.851,21 e la Y: 4.672.549,92
Nella cartella dei file CTR non c'č alcun .prj
Come posso vedere i metadati?
Con il layer in editing, clicco sulle proprietą, e in "generale" appare la
seguente descrizione:
Estensione EPSG:32633 (Proiezione della vista):
	Superiore:	4675357.440222766
	Inferiore:	4672533.40660618
	Sinistra:	2420126.5732522067
	Destra:	2423603.759672146
Origine dei dati:
gvSIG shp driver
file: C:\Documents and
Settings\Administrator\Documenti\libera_professione\LAVORI\MZS_Bussi\Regione_BussisulTirino_S20\BasiDati\360142\360142_pol.
shp
Tipo: Polygon3D
Grazie
>----Messaggio originale----
>Da: antonio.falciano a gmail.com
>Data: 15/05/2014 20.01
>A: <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
>Ogg: Re: [gvSIG_Italian] errore proiezione CTR shape
>Il 15/05/2014 17:56, taniacampea a libero.it ha scritto:
>> Salve,
>> sto lavorando ad un progetto in cui ho creato una vista impostando la
>> proiezione in 32633, secondo i codici EPSG.
>> Quando nella vista carico i layer degli shape di basi topografiche
>> (CTR), dando sempre la proiezione 32633 in EPSG, le coordinate che
>> visualizzo a schermo, in basso, sono sbagliate: la X segna "20..."
>> anzichč "40...", mentre Y "46..." che sembra corretto.
>> In cosa sbaglio?
>> Non ho avuto problemi di questo genere con altri basi CTR .shp fino ad
>> ora, di altre localitą...
>> Puņ dipendere dallo shape in sč? Posso correggere l'errore in qualche
modo?
>Sicuramente non si tratta di un errore di proiezione... Due sono i casi:
>- se la X segna "20..." (con 6 cifre) potrebbe trattarsi di EPSG:32633,
>poiche' sei ad Ovest del meridiano 15°;
>- se invece la X segna "20..." (con 7 cifre) dovrebbe trattarsi di
>EPSG:3004 e non di EPSG:32633, sempre per la stessa ragione di cui sopra.
>Cosa dicono i metadati della CTR che stai usando? Per caso c'e' un file
>.prj associato?
>ciao
>Antonio
>Antonio Falciano
>http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>_______________________________________________
>gvSIG-Italian mailing list
>gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
>http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
More information about the gvSIG-Italian mailing list
