[gvSIG_Italian] Problemi con raster map calculator
Silvia Franceschi silvia.franceschi a gmail.com
Mer 22 Ago 2018 02:17:14 PDT
Ciao Niccolò,
abbiamo sistemato il problema del mapcalc, ora trovi il pacchetto da
installare come "Installazione da file" nell'Update Manager, al link
https://github.com/TheHortonMachine/hydrologis4gvsig/releases.
Riguardo a Peakflow, come dice Andrea quelle a cui tu fai riferimento sono
la teoria essenziale e ti consiglio di studiarle bene per capirne il
funzionamento ma soprattutto gli input richiesti.
Recentemente con Riccardo abbiamo pubblicato tutto il materiale del
workshop del FOSS4G-EU, trovi tutto il materiale (presentazione, tutorial e
dati) qui:
http://abouthydrology.blogspot.com/2018/08/the-horton-machine-formerly-known-also.html
Facci sapere se funzionano le cose e/o se hai bisogno di aiuto.
Ciao
Silvia
On Wed, Aug 22, 2018 at 9:31 AM andrea antonello <andrea.antonello a gmail.com>
wrote:
> Ciao Niccolo',
> > ho fatto l'installazione manuale scaricando il file
> > hydrologis4gvsig_0.2.0.gvspks
> > dal sito
> > Nel secondo modo intendi l'installazione da URL?
> no, ottimo cosi', dammi un attimo che sto controllando il pacchetto e
> fra poco lo metto su.
> > Inoltre, vorrei chiederti un'altra cosa. Devo calcolare un'idrogramma di
> piena con il modello peakflow, posso fare riferimento questo pacchetto di
> slide (https://www.slideshare.net/SlidesIdrologia/peakflow) per conoscere
> gli step da seguire?
> Quelle slides sicuramente sono la bibbia proveniente dal 'padre' di
> Peakflow :-)
> L'ultima documentazione rilasciata dovrebbe essere un bellissimo
> workshop che spiega i singoli passaggi in gvSIG e che ha scritto
> Silvia. Vediamo se ci risponde per capire dove scaricarlo. :-)
> Ciao,
> Andrea
> > Grazie della disponibilita`,
> > Niccolo`
> > Il giorno mer 22 ago 2018 alle ore 09:14 andrea antonello <
> andrea.antonello a gmail.com> ha scritto:
> >> Ciao Niccolo',
> >> questo e' un problema noto su windows che abbiamo risolto. Noto solo
> >> ora che la release pero' non e' mai stata messo sulla pagina per
> >> essere scaricata.
> >> Tu hai installato i plugin dal repositorio ufficiale oppure
> >> scaricandolo da qui (
> >> https://github.com/TheHortonMachine/hydrologis4gvsig/releases ) e
> >> installandoli in manuale?
> >> Se sei ingrado di installare nel secondo modo, potrei fare un
> >> controllo e poi metter i pacchetti nuovi online.
> >> Grazie, ciao,
> >> Andrea
> >> On Tue, Aug 21, 2018 at 4:43 PM Niccolo Tubini <
> tubini.niccolo a gmail.com> wrote:
> >> > Ciao a tutti,
> >> > mi sono iscritto  qualche giorno fa al gruppo e ringrazio il
> moderatore per avermi accettato.
> >> > Ho installato
> >> > gvSIG-desktop-2.4.0-2850-final-win-x86_64-standard
> >> > e successivamente aggiunto l'addons per le horton Machine versione
> (0.2.0).
> >> > I comandi delle Horton Machine per l'estrazione cartografica di un
> bacino funzionano correttamente, pero` non riesco ad utilizzare il Raster
> Map Calculator delle Horton Machine.
> >> > L'errore che ottengo e` sempre relativo al percorso delle mappe che
> utilizzo
> >> > Script run:
> >> > org.hortonmachine.modules.Mapcalc _mapcalc = new
> org.hortonmachine.modules.Mapcalc();
> >> > _mapcalc.pFunction = """images {
> >> >    pitfiller=read;
> >> >    result = write;
> >> > result = pitfiller+1000;"""
> >> > _mapcalc.outRaster ="""C:\Users\Niccolo\Desktop\prova.asc""";
> >> > _mapcalc.inRaster1
> ="""C:\Users\Niccolo\gvSIG-workspace\RioSecco\pitfiller.asc""";
> >> > _mapcalc.process()
> >> > ------------------------------>8----------------------------
> >> > ERROR
> >> > oms3.ComponentException: omsbox_script_8080603499292326012.oms
> [line:7 column:26]  unexpected char: '\'
> >> > Process finished: 2018-08-21 16:37:47
> >> >     at oms3.CLI.createSim(CLI.java:143)
> >> >     at oms3.CLI.main(CLI.java:218)
> >> > Mi sapete aiutare per favore?
> >> > Grazie mille,
> >> > Niccolo`
> >> > _______________________________________________
> >> > gvSIG-Italian mailing list
> >> > gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
> >> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-italian
ing. Silvia Franceschi
Via Latemar, 22
38030 Castello di Fiemme (TN)
tel: 0039 -3384501332
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20180822/ca41c580/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista gvSIG-Italian
