[gvSIG_Italian] Peakflow output
Silvia Franceschi silvia.franceschi a gmail.com
Lun 27 Ago 2018 11:50:18 PDT
Ciao Niccolò,
la durata della precipitazione è in minuti, riguardo invece la portata
massima, di solito differenzia di un pochino tra log e file però in questo
caso mi pare esagerata la differenza. Sei sicuro di star guardando il CSV
corretto? inoltre la velocità di 4 m/s che hai impostato mi sembra un
pochino alta, che bacino hai?
Silvia
On Fri, Aug 24, 2018 at 1:45 PM Niccolo Tubini <tubini.niccolo a gmail.com>
wrote:
> Ciao a tutti,
> ho lanciato il comando Peakflow e nella finestra Spatial Toolbox log leggo
> questo
> Process started: 2018-08-24 12:35:43
> ------------------------------>8----------------------------
> Launching command:
> C:\Program
> Files\gvSIG-desktop\gvSIG-desktop-2.4.0\gvSIG\extensiones\jre\bin\java.exe
> -Xmx2000m -cp
> "C:\Users\Niccolo\gvSIG\installation\gvSIG\extensiones\org.hortonmachine.gvsig.base\lib\groovy-all-2.4.6.jar;C:\Users\Niccolo\gvSIG\installation\gvSIG\extensiones\org.hortonmachine.gvsig.base\lib/*;."
> groovy.ui.GroovyMain
> C:\Users\Niccolo\AppData\Local\Temp\hm_script_330421177113872359.groovy
> (you can run the above from command line, customizing the content)
> ----------------------------------->8---------------------------------
> Script run:
> org.hortonmachine.modules.Peakflow _peakflow = new
> org.hortonmachine.modules.Peakflow();
> _peakflow.pA = 49.5;
> _peakflow.pSat = 80;
> _peakflow.pCelerity = 4;
> _peakflow.outDischarge = """C:/Users/Niccolo/Documents/provaQ.csv""";
> _peakflow.inTopindex =
> """C:/Users/Niccolo/gvSIG-workspace/RioSecco_5m_25832/top_index_corrected_cut.asc""";
> _peakflow.inRescaledsub =
> """C:/Users/Niccolo/gvSIG-workspace/RioSecco_5m_25832/resc_dist_r100_80_sub_cut.asc""";
> _peakflow.inRescaledsup =
> """C:/Users/Niccolo/gvSIG-workspace/RioSecco_5m_25832/resc_dist_r5_80_sup_cut.asc""";
> _peakflow.pN = 0.32;
> _peakflow.pDiffusion = 1000;
> _peakflow.process();
> println ""
> println ""
> Reading coverage: top_index_corrected_cut.asc
> Finished.
> Reading coverage: resc_dist_r5_80_sup_cut.asc
> Finished.
> Reading coverage: resc_dist_r100_80_sub_cut.asc
> Finished.
> Vectorizing double vectors
> Sorting...
> Finished.
> Splitting real vectors
> 1 empty bins where found
> Creating new matrix
> Sorting...
> Finished.
> Creating new matrix
> Sorting...
> Finished.
> 12 empty bins where found
> Creating new matrix
> Peakflow launched in statistic mode...
> IUH Diffusion...
> Calculating diffusion...
> 0%...
> 10%...
> 20%...
> 30%...
> 40%...
> 50%...
> 60%...
> 70%...
> 80%...
> 90%...
> 100%...
> Finished.
> Calculating subsurface IUH...
> 10%...
> 20%...
> 30%...
> 40%...
> 50%...
> 60%...
> 70%...
> 80%...
> 90%...
> 100%...
> Finished.
> IUH Diffusion...
> 0%...
> 10%...
> 20%...
> 30%...
> 40%...
> 50%...
> 60%...
> 70%...
> 80%...
> 90%...
> 100%...
> Finished.
> Statistic Jeff...
> Q calculation...
> Calculating Jeff...
> Calculating discharge for t < tcorr...
> 0%...
> 10%...
> 20%...
> 30%...
> 40%...
> 50%...
> 60%...
> 70%...
> 80%...
> 90%...
> 100%...
> Finished.
> Calculating discharge for t > tcorr...
> 0%...
> 10%...
> 20%...
> 30%...
> 40%...
> 50%...
> 60%...
> 70%...
> 80%...
> 90%...
> 100%...
> Finished.
> Maximum rainfall duration: 115.0
> Maximum discharge value: 50.25414096383695
> Process finished: 2018-08-24 12:35:52
> Quando pero` apro il file .csv di output la portata massima e` pari a
> 37.76900478990363, la portata massima corretta e` quella nel .csv?
> Riporto le prime righe del .csv
> @H,date,discharge
> Format,yyyy-MM-dd HH:mm,
> Type,Date,
> ,2018-08-24 10:35,0.0
> ,2018-08-24 10:37,37.76900478990363
> ,2018-08-24 10:39,35.33001832680685
> ,2018-08-24 10:40,20.212508980665184
> ,2018-08-24 10:42,13.446104538944528
> ,2018-08-24 10:44,9.892880269987524
> ,2018-08-24 10:45,7.5939577680423245
> ,2018-08-24 10:47,6.011784274922036
> ,2018-08-24 10:49,4.929564446763167
> ,2018-08-24 10:50,4.122217965006686
> ,2018-08-24 10:52,3.531891748182115
> Inoltre volevo chiedere se la durata della precipitazione riportata nel
> log e` espressa in minuti.
> Grazie in anticipo,
> Niccolo`
> gvSIG-Italian mailing list
> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-italian
ing. Silvia Franceschi
Via Latemar, 22
38030 Castello di Fiemme (TN)
tel: 0039 -3384501332
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20180827/211f53bf/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista gvSIG-Italian
