[Lizmap-de] Missing jelix
Peter Berger peter.berger at bluewin.ch
Mi Mär 16 00:48:27 PDT 2022
Hallo Günter
Erstes Problem gelöst. Lizmap kommt daher als Ordner lizmap-web-client-3.5.
Den muss man ganz belassen, also im Pfad /var/www/lizmap-web-client-3.5.
Natürlich kann man den umbenennen, so man will. Dann die Scipts im
Unterordner «lizmap» ausführen. Dann geht es soweit.
Es fehlt aber noch die Aktivierung von profiles:
Rechtevergabe, Konfiguration einrichten und Installationsroutine starten
cd /var/www/lm_fossgis/
lizmap/install/set_rights.sh www-data www-data
cd lizmap/var/config
cp lizmapConfig.ini.php.dist lizmapConfig.ini.php cp
localconfig.ini.php.dist localconfig.ini.php
cp profiles.ini.php.dist profiles.ini.php php lizmap/install/installer.php
Das bis jetzt mal. Mache weiter.
Liebe Grüsse
Peter
Von: guenter at lizmap.de <guenter at lizmap.de>
Gesendet: Mittwoch, 16. März 2022 08:20
An: 'Peter Berger' <peter.berger at bluewin.ch>; lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: AW: [Lizmap-de] Missing jelix
Hallo Peter,
mit „Jelix“ hatte ich zum Glück noch nie Probleme.
Wurden die PHP-Pakete korrekt installiert?
apt install xauth htop curl libapache2 mod fcgid libapache2 mod php7.4
php7.4 fpm php7.4 cli php7.4 cgi php7.4 bz2
php7.4 intl php7.4 json php7.4 mbstring php7.4 gd php7.4 sqlite3 php7.4
pgsql php7.4 curl php7.4 xml php7.4 xmlrpc
php7.4 ldap python simplejson software properties common
Wie in der Beschreibung (https://docs.lizmap.com/3.5/en/install/linux.html)
nur bei mir ist unter Ubuntu 20.04. php7.4 installiert.
Läuft Dein Server unter Apache oder Nginx?
Gruß,  Günter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org
<mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> > Im Auftrag von Peter Berger
Gesendet: Mittwoch, 16. März 2022 08:02
An: lizmap-de at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: [Lizmap-de] Missing jelix
Guten Morgen
Versuche auf einem Ubuntu 20 Lizmap zu installieren. Nun hänge ich:
root at osgeolive:/var/www# php lizmap/install/installer.php
PHP Warning:  require(/var/www/lizmap/../lib/jelix/init.php): failed to open
stream: No such file or directory in /var/www/lizmap/application.init.php on
line 13
PHP Fatal error:  require(): Failed opening required
'/var/www/lizmap/../lib/jelix/init.php' (include_path='.:/usr/share/php') in
/var/www/lizmap/application.init.php on line 13
Wir wohl an der Installation von Jelix liegen? Wie und welche Version sollte
man installieren? Habe mal die Developer-Version heruntergeladen aber noch
nicht installiert.
Gruss
Peter
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campai
gn=sig-email&utm_content=emailclient>
Virenfrei.
gn=sig-email&utm_content=emailclient> www.avast.com
Diese E-Mail wurde von Avast Antivirus-Software auf Viren geprüft.
https://www.avast.com/antivirus
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220316/3f826a7e/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 32672 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220316/3f826a7e/attachment-0001.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
