[Mapbender-dev] Preloader Modul Mapbender?
Marc Jansen
jansen.marc at gmx.de
Fri Dec 8 11:46:16 EST 2006
Hallo Klaus,
das sollte einfach sein (wie so häufig ist es aber ungetestet): in der Datei
MAPBENDERVERZEICHNIS/http/javascripts/mod_sandclock.php
gibt es die Zeile
mod_sandclock_img.src = "../img/sandclock.gif";
(ca. Zeile 20)
Dort kann man den Pfad auf das zu verwendende Bild einstellen, relative
als auch absolute Pfadangaben sollten klappen.
Alternativ kann man auch das bild ../img/sandclock.gif auf dem Server
durch das neue zu verwendende Bild ersetzen - unter Beibehaltung des
alten Namens.
Hoffentlich hilft das, viel Erfolg,
-- Marc
That should be easy, yet this is untested: in the file
MAPBENDERFOLDER/http/javascripts/mod_sandclock.php
there the following line:
(ca. line 20)
Here you can set the imagepath, relative as well as absolute pathes
should work
Alternatively you might replace the old image ../img/sandclock.gif with
your intended new one - while keeping the name the same.
Hope this helps, good luck
-- Marc
2StepForward schrieb:
> Hi Marc,
> das mit dem Gif Bild tifft meine Frage. So in etwa hab ich mir das
> vorgestellt. Ist nur noch die Frage wie ich das animierte Gif-Bild statt dem
> Modul einsetzen kann?
> LG Klaus
> Marc Jansen-2 wrote:
>> Hi Klaus,
>> was genau meinst Du mit Preloader-Modul? Was genau soll das Modul
>> vorladen? Bilder (etwa um MouseOver-Effekte flüssiger zu machen, hier
>> wäre dann eine JavaScript_löosung gefragt) oder gar den / die nächsten
>> Kartenausschnitte (das dürfte IMHO etwas komplizierter werden)? Oder
>> meinst Du einfach nur ein animiertes *.gif-Bild, welches statt der
>> Sanduhr angezeigt wird? (vielleicht sowas:
>> http://jquery.com/demo/thickbox/images/loadingAnimation.gif, von Nathan
>> Smith, www.sonspring.com <http://www.sonspring.com>)
>> what do you mean by preloader-module? What exactly should be preloaded
>> by it? Images (as for flickerless mouseover-effects, that would need a
>> javascript solution) or the next map segment|s (that'd be IMHO more
>> complicated)? Or do you simply mean an animated *.gif-image which is
>> displayed instead of the sandclock (maybe something like this:
>> http://jquery.com/demo/thickbox/images/loadingAnimation.gif, by of
>> Nathan Smith, www.sonspring.com <http://www.sonspring.com>).
>> -- Marc
>>> Hallo zusammen,
>>> ich wollte mal fragen ob jemand schon ein mal ein PHP, oder JavaScript
>>> Modul
>>> gesehen hat, dass in dem Mapbender als preloder eingesetzt werden kann.
>>> Ihr
>>> wist schon, der normalerweise in HTML-Seiten beim vorladen von
>>> Bilddateien
>>> angezeigt wird. Wäre schön soetwas einsetzen zu können, statt dem
>>> "mod_sandclock.php" Modul.
>>> Wenn es eines bereits geben sollte, oder jemand dies auch schon
>>> verwendet,
>>> wäre klasse, da doch der alte coder spruch gilt, warum machen wenn schon
>>> vorhanden.
>>> Falls es so etwas noch nicht geben sollte, muss ich mich wohl hinsetzten
>>> und
>>> ein bisschen coden.
>>> Bin aber für jeden Tip zu haben und wäre dankbar
>>> LG Klaus
>> To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>> For additional commands, e-mail: dev-help at mapbender.osgeo.org
Marc Jansen
Reuterstraße 112
53129 Bonn
0228 / 2438694
Schwalbenweg 2
53947 Nett./Engelgau
02486 / 7644
More information about the Mapbender_dev
