[Mapbender-dev] Preloader Modul Mapbender?
2StepForward kwegezeder at web.de
Fri Dec 8 11:51:51 EST 2006
Hi Marc,
ja hat geholfen, ich hab es auf die Weise gleich mal in Eigenregie
ausprobiert und so hauts hin :-)
Danke nochmal für deine Hilfe und ein schönes Wochenende,
Gruss Klaus
Marc Jansen-2 wrote:
> Hallo Klaus,
> das sollte einfach sein (wie so häufig ist es aber ungetestet): in der
> Datei
> MAPBENDERVERZEICHNIS/http/javascripts/mod_sandclock.php
> gibt es die Zeile
> mod_sandclock_img.src = "../img/sandclock.gif";
> (ca. Zeile 20)
> Dort kann man den Pfad auf das zu verwendende Bild einstellen, relative
> als auch absolute Pfadangaben sollten klappen.
> Alternativ kann man auch das bild ../img/sandclock.gif auf dem Server
> durch das neue zu verwendende Bild ersetzen - unter Beibehaltung des
> alten Namens.
> Hoffentlich hilft das, viel Erfolg,
> -- Marc
> That should be easy, yet this is untested: in the file
> MAPBENDERFOLDER/http/javascripts/mod_sandclock.php
> there the following line:
> (ca. line 20)
> Here you can set the imagepath, relative as well as absolute pathes
> should work
> Alternatively you might replace the old image ../img/sandclock.gif with
> your intended new one - while keeping the name the same.
> Hope this helps, good luck
> -- Marc
> 2StepForward schrieb:
>> Hi Marc,
>> das mit dem Gif Bild tifft meine Frage. So in etwa hab ich mir das
>> vorgestellt. Ist nur noch die Frage wie ich das animierte Gif-Bild statt
>> dem
>> Modul einsetzen kann?
>> LG Klaus
>>> Hi Klaus,
>>> was genau meinst Du mit Preloader-Modul? Was genau soll das Modul
>>> vorladen? Bilder (etwa um MouseOver-Effekte flüssiger zu machen, hier
>>> wäre dann eine JavaScript_löosung gefragt) oder gar den / die nächsten
>>> Kartenausschnitte (das dürfte IMHO etwas komplizierter werden)? Oder
>>> meinst Du einfach nur ein animiertes *.gif-Bild, welches statt der
>>> Sanduhr angezeigt wird? (vielleicht sowas:
>>> http://jquery.com/demo/thickbox/images/loadingAnimation.gif, von Nathan
>>> Smith, www.sonspring.com <http://www.sonspring.com>)
>>> what do you mean by preloader-module? What exactly should be preloaded
>>> by it? Images (as for flickerless mouseover-effects, that would need a
>>> javascript solution) or the next map segment|s (that'd be IMHO more
>>> complicated)? Or do you simply mean an animated *.gif-image which is
>>> displayed instead of the sandclock (maybe something like this:
>>> http://jquery.com/demo/thickbox/images/loadingAnimation.gif, by of
>>> Nathan Smith, www.sonspring.com <http://www.sonspring.com>).
>>> -- Marc
>>>> Hallo zusammen,
>>>> ich wollte mal fragen ob jemand schon ein mal ein PHP, oder JavaScript
>>>> Modul
>>>> gesehen hat, dass in dem Mapbender als preloder eingesetzt werden kann.
>>>> Ihr
>>>> wist schon, der normalerweise in HTML-Seiten beim vorladen von
>>>> Bilddateien
>>>> angezeigt wird. Wäre schön soetwas einsetzen zu können, statt dem
>>>> "mod_sandclock.php" Modul.
>>>> Wenn es eines bereits geben sollte, oder jemand dies auch schon
>>>> verwendet,
>>>> wäre klasse, da doch der alte coder spruch gilt, warum machen wenn
>>>> schon
>>>> vorhanden.
>>>> Falls es so etwas noch nicht geben sollte, muss ich mich wohl
>>>> hinsetzten
>>>> und
>>>> ein bisschen coden.
>>>> Bin aber für jeden Tip zu haben und wäre dankbar
>>>> LG Klaus
>>> To unsubscribe, e-mail: dev-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>>> For additional commands, e-mail: dev-help at mapbender.osgeo.org
>  Marc Jansen
>   Reuterstraße 112
>   53129 Bonn
>   0228 / 2438694
>   Schwalbenweg 2
>   53947 Nett./Engelgau
>   02486 / 7644
>   jansen.marc at gmx.de
View this message in context: http://www.nabble.com/Preloader-Modul-Mapbender--tf2780708.html#a7760973
Sent from the mapbender-dev mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Mapbender_dev mailing list
