AW: AW: [Mapbender-dev] BBOX als GetMap-Response
Tilo Weise tylow at gmx.net
Wed Oct 10 13:16:42 EDT 2007
Du meinst, dass es dafür keinen Standard gibt?
Also muss ich bei UMN-Mapserver oder Geoserver nachschauen...
Aber wie kann dann MapBender zeichnen, wenn er doch gar nicht weiß, wo er
ist, also gar nicht weiß wohin er zeichnet?
Gruß
Tilo Weise
t: 0163 25 83 765
m: tilo_weise at gmx.de
a: Hafenstraße 2, 06108 Halle (Saale)
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_dev-bounces at lists.osgeo.org
[mailto:mapbender_dev-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Arnulf Christl
Gesendet: Mittwoch, 10. Oktober 2007 14:41
An: Mapbender Developer List
Betreff: Re: AW: [Mapbender-dev] BBOX als GetMap-Response
Tilo Weise wrote:
> Danke für die Nachricht.
> Also wie weit ich weis, ist ogc-konform nur reaspect=false.
> Reaspect=true heißt, meines Wissens, dass der Server das kartenbild in die
> Pixel stretcht, also verfälscht.
> Immer wenn das Verhältnis zwischen BBOX und Pixel anders ist, wird das
> Kartenbild verändert.
> Aber nach welcher Methodik wird das berechnet... wenn mir der kartenserver
> die neuen Koordinaten der neunen BBOX mit sendet, wie beim ArcIMS ist mir
> das egal, aber wenn nicht, wie beim MapServer, dann muss man das ja quasi
> nachrechnen, damit man weiß, welchen Kartenaussschnitt man zurückerhält.
Die
> BBOX verändert sich auf jeden Fall, wenn das Anzeigefenster voll
ausgefüllt
> wird, was bei mapbender der fall ist.
> Weiß jemand, wie das neue Kartenbild entsteht, wenn das Kartenfenster
> ausgefüllt werden soll... ich mag nämlich keine schwarzen oder weißen
> Balken...
> Gruß
> Tilo Weise
Hallo,
etwas verspätete Antwort: Es geht leider nicht. Jede Server macht es so wie
es ihr passt, man kann nicht davon ausgehen, dass man mit dem Ergebnis
irgendetwas sinnvolles anfangen kann, wenn man den Server an der Geometrie
rumpfuschen lässt. Die einzgie Methode herauszufinden wie ArcDings das
machen ist es auszuprobieren, ich habe keine weiteren Informationen zur
Algorithmik finden können.
Gruß, Anrulf.
> t: 0163 25 83 765
> [mailto:mapbender_dev-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Michael
Schulz
> Gesendet: Freitag, 28. September 2007 12:01
> Betreff: Re: [Mapbender-dev] BBOX als GetMap-Response
> Hallo,
> reaspect ist OGC-konform in dem Sinne, dass es ein vendor specific
> parameter (von ESRI) ist. Auf jeden Fall wird auch ein getmap Aufruf
> an einen arcims mit dem reaspect parameter immer nur ein Bild
> zurückliefern. "Reaspect" steuert ob das Bild mit der angegebenen BBOX
> in die entsprechenden width/height gestretcht wird.
> "REASPECT=TRUE determines whether the map is reaspected or not. When
> reaspect is FALSE, the pixels representing the map area are stretched
> to fit into the requested height and width."
> Wenn man reaspect=false setzt, ist also die BBOX immer noch gleich wie
> vorher, nur die pixel haben in x/y richtung unterschiedliche
> Ausdehnungen.
> Viele Grüße, Michael
> Am 26.09.07 schrieb Tilo Weise <tylow at gmx.net>:
>> Hier eine technische Frage.
>> Ich habe gemerkt, dass die freien Kartenserver als Antwort auf einen
> GetMap
>> – Request nur das Bild liefern, nicht aber die Koordinaten der neunen
>> Boundingbox.
>> Wie kann ich herausfinden, welchen Kartenabschnitt ich zurückbekomme,
wenn
>> ich OGC-konform (also reaspect=false) das Bild darstellen lasse und ich
> mich
>> im WGS84 (EPSG:4326) arbeite.
>> Kann ich mir die Koordinaten mitgeben lassen? Kann ich sie ausrechnen?
>> Gruß
>> Tilo Weise
>> No virus found in this outgoing message.
>>  Checked by AVG Free Edition.
>>  Version: 7.5.488 / Virus Database: 269.13.30/1030 - Release Date:
>> 25.09.2007 08:02
>> Mapbender_dev mailing list
>> Mapbender_dev at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_dev
No virus found in this incoming message.
Version: 7.5.488 / Virus Database: 269.14.6/1061 - Release Date: 10.10.2007
08:43
08:43
08:43
More information about the Mapbender_dev mailing list
