Antwort: Re: AW: [Mapbender-users] Probleme mit MapBenderinstallation
d.stockhaus at srhh.de d.stockhaus at srhh.de
Wed Oct 11 08:43:33 EDT 2006
Hallo Frank,
versuch mal im Alias den absoluten Pfad zu Mapbender einzutragen, also
C:/projektgis/mapbender/http/.
MFG
Detlef
Frank Glandorf <f.glandorf at gmx.de>
11.10.2006 14:28
Bitte antworten an
users at mapbender.osgeo.org
An
Kopie
Thema
Hallo,
danke erstmal für die Antwort.
Das mit dem root pwd funktioniert jetzt. Das wäre aber auch nicht so
wichtig gewesen.
Entscheidender finde ich die Sache, das ich wohl nicht auf alle
Verzeichnisse zugriff habe.
- Die Grafiken die MapBender benutzt liegen bei mir unter
- Mein Apache befindet sich unteer c:\ProjektGIS\Apache
- Mein Alias leitet das Verzeichnis "mapbender" in der URL nach
"../mapbender/http" um.
Alias /mapbender ../mapbender/http/
  <Directory ../mapbender/http>
    Options MultiViews Indexes
    DirectoryIndex index.php
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
- MapBender versucht die über die URL
http://localhost/mapbender/img/button_gray/logout_off.png aufzurufen, was
aber nicht geht weder aus MapBender noch direkt über die URL
- Warum funktioniert diese URL also nicht? Wahrscheinlich werden dann ja
auch einige Module nicht funktionieren oder seh ich das falsch? Dieser
Zugriff hat Meinung ja auch nix damit zu tun, dass ich alles in das
ProjektGIS-Verzeichnis kopiert hab. Überlege zwar eine eigene Partition
für den ganzen Kram anzulegen oder wirklick VMWare zu benutzen aber bevor
ich nachher wieder auf dieselben Probleme stoße, dachte ich frag hier
erstmal nach, da ich nicht viel Ahnung davon habe.
Ach ja, mapbender_setup.php funktioniert und wirft folgende Ausgabe:
Mapbender Setup
Administration Database
Connect to Database
PostGIS support
md5
PostgreSQL
on
on: VERSION 1.0 USE_GEOS=1 USE_PROJ=1 USE_STATS=1
md5 support
File to start Mapbender: http://localhost/mapbender/frames/login.php
MfG
Frank
Jäger, Frank (KRZ) schrieb:
Moin Moin,
ich picke mir mal ein paar Sachen raus:
>>  Wenn ich Mapbender das erste mal starte kann ich mich nicht als
root/root einloggen
Das war bei mir auch so und in der Liste kam diese Frage auch schon ein
paar mal.
Ich glaube so langsam, die Übertragung des verschlüsselten Passwortes mit
dem SQL-Script funktioniert irgendwie nicht.
Lösung:
Das verschlüsselte Passwort in der Datenbank überschreiben. Dazu ein
Datenbank-Tool benutzen (z.B. pgAdmin III).
SQL =
   update mb_user
   set mb_user_password = md5('mein_root_passwort')
   where mb_user_name = 'root';
>> Stimmt ihr irgendetws mit meinem Alias Verzeichnis nicht?
Aufpassen! Zwischen Alias und Filesystem muss man immer „umdenken“.
Der URL-Pfad  /mapbender/   (= Alias)  zeigt im Filesystem auf das
Verzeichnis /mapbender/http/
Die Datei „http://localhost/mapbender/img/button_gray/logout_off.png“
müsste also gesucht werden im Verzeichnis  „C:\ ... \mapbender\http
\img\button_gray\ ...“
>>  Das einzige was ich geändert hab sind die Verzeichnisse
Vielleicht war das ein Fehler. Vielleicht gibt es noch einige
Konfigurations-Dateien, die auf Standard-Verzeichnisse verweisen, die nun
manuell geändert werden müssen. Wenn man einen Standard verändert, muss
man sich genau auskennen. Darum bleibe ich bei Sachen, die mir neu sind,
immer erst beim Standard.
>>  Da ich keinen Server habe, musste ich alle lokal installieren
Es muss ja kein „physischer“ Server sein. Für „Produktion“ haben wir
natürlich so einen, aber meine Testumgebung ist ein „Virtueller Server“.
Auf meinem XP-Arbeitsplatz läuft dazu eine „VMware Workstation“, darin ein
„Ubuntu Linux“.
Das ist mein Test-Map-Server mit PostgreSQL, UMN-Mapserver als WMS und
Mapbender.
Für den Anfang reicht auch der kostenlose „VMware Player“ (benutze ich
privat).
Dann gibt’s auch noch den (ebenfalls kostenlosen) „WMware Server“ (keine
Erfahrungen damit) oder freie Software wie XEN.
Diesen „virtuellen Server“ kann man dann auf jede andere Maschine
kopieren, in verschiedenen Versionen speichern usw.
Das lokale System bleibt fast unverändert.
Der Rechner braucht aber genügend Plattenplatz (ca. 8 GB für die virtuelle
Platte) und Hauptspeicher. Es müssen ja 2 Betriebssysteme reinpassen.
512 MB ist Minimum, besser 1 GB.
Setup-Checker:
Ruf mal im Browser folgendes Script auf: http://localhost/mapbender/
tools/mapbender_setup.php
Da gibt es Tipps, was an der Installation noch nicht passt.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Von: Frank Glandorf [mailto:f.glandorf at gmx.de]
Gesendet: Dienstag, 10. Oktober 2006 17:03
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: [Mapbender-users] Probleme mit MapBenderinstallation
Hallo,
ich versuche gerade zum ersten Mal MapBender zu installieren und bin dabei
leider auf einige Probleme gestoßen.
- Wenn ich Mapbender das erste mal starte kann ich mich nicht als
root/root einloggen, da er dann immer im Anmeldefenster bleibt. Leg ich
aber einen neuen Namen an, kann ich damit einloggen. Liegt das vielleicht
daran das meine PostgreSQL-DB MD5 will? Das neue Passwort ist auch
verschlüsselt in der Datenbank gespeichert.
- MapBender kann die ganzen Buttons nicht anzeigen. Der Link zu einem Bild
lautet z.B. http://localhost/mapbender/img/button_gray/logout_off.png nur
wird der weder in MapBender noch direkt über die URL angezeigt. Die Datei
ist aber vorhanden. Stimmt ihr irgendetws mit meinem Alias Verzeichnis
nicht?
-Mehr hab ich mit MapBender noch nicht gemacht, da so ja irgendetwas nciht
stimmen kann.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich beschreib erstmal meine
Installtion:
Da ich keinen Server habe, musste ich alle lokal installieren. (Auch das
mach ich übrigens zum ersten Mal).
Ich hab mich hierbei sehr streng an die Anleitung auf der
umn-mapserver-community gehalten
Apache, PHP, Mascript
http://www.selbstverwaltung-bundesweit.de/mapserver/umn_installation_windows_xp.pdf
PostgreSQL und PostGIS
http://www.postgresql.de/postgresql8_win.html
Anleitung mit Beispieldaten
http://www.selbstverwaltung-bundesweit.de/mapserver/modules.php?name=neo
Das einzige was ich geändert hab sind die Verzeichnisse, ich wollte das
nicht kreuz und quer über die Festplatte verteilt haben daher ist alles in
c:\ProjektGIS gelandet, sprich c:\ProjektGIS\Apache, c:\ProjektGIS\php
etc. Die Angaben in der php.ini hab ich auf diesen Pfad geändern.
PostgreSQL wurde in der aktuellen Versionmit PostGIS installiert:
Für den Dienst: Name des Benutzers: postgres, Passworr: projektgis,
Domäne: GLOEM
Für den Datenbank-Cluster: Port 5432, Locale: German, Encoding: Latin,
Name Superuser: Postgres, Kennwort: admin
Danach hab ich das obige Beispiel installiert und siehe da, der Mapserver
läuft und zeigt Karte sowie getcapabilities-Dokument an.
Ich muss sagen, ich war doch erstaunt, wie einfach das ging. Nun aber auf
zu MapBender:
Hierbei hab ich versucht mich an die Installtionsanleitung auf der
MapBender-Seite zu halten, aber irgendwie ist das nicht so wirklich
gelungen:
Zuerstmal die httpd.conf des Apaches(alles schön suaber am Ende eingefügt.
Hier sollte glaub ich noch alles richtig sein, da ich die index.php etc.
im MapBender-Verz. aufrufen kann):
ScriptAlias /php/ "C:/ProjektGIS/php/"
AddType application/x-httpd-php .php .php3 .php4 .php5 .phtml
Action application/x-httpd-php "/php/php-cgi"
    Order allow,deny
    Allow from all
  </Directory>
Bei der PHP Konfiguration bin ich mir hingegen nicht mehr so sicher. Die
in der anleitung angesprochenen Verändernungen sehen folgendermaßen aus:
1)
error_reporting  =  E_ALL & ~E_NOTICE
; Print out errors (as a part of the output).  For production web sites,
; you're strongly encouraged to turn this feature off, and use error
logging
; instead (see below).  Keeping display_errors enabled on a production web
site
; may reveal security information to end users, such as file paths on your
Web
; server, your database schema or other information.
display_errors = On
3)
extension_dir = "c:/ProjektGIS/php/ext"
allow_url_fopen = On
4)
; scheint zu gehen da hier etwas im Verzeichniss abgelegt wurde
session.save_handler = files
session.save_path = "C:\ProjektGIS\Apache\htdocs\sessions"
7)
;extension=php_oracle.dll
extension=php_pgsql.dll
;extension=php_shmop.dll
Als Datenbank benutze ich NUR diePostgreSQL Datenbank. Die Befehle in der
Anleitung wurden alle ausgeführt und die Tabellen wurden angelegt.
Das schwierigste ist aber glaub ich mapbender.conf, da hier wenig
erläutert steht.
Datenbankverbindung auf PostgreSQL setzen unv Verbindgungsdaten eintragen
(Das scheint auch zu funktionieren, da mapbender_setup.php ein Verbindung
mit MD5 anzeigt.
Aber dann geht's los. Ich hab eigentlich keine Ahnung was die Werte hier
bedeuten daher poste ich einfach mal die ganze conf Datei:
Meiner Meinung nach ist aber ein Fehler in der Anleitung mit dem
Include_once("../../http/php/database-sql.php");
<?php
# type of mapbender database
#define("SYS_DBTYPE", "mysql");
define("SYS_DBTYPE", "pgsql");
# database information
if(SYS_DBTYPE=="mysql")
    define("DBSERVER", "<HOST>");
    define("PORT", "3306");
    define("DB", "<database>");
    define("OWNER", "<owner>");
    define("PW", "<password>");
    include_once("../php/database-mysql.php");
    # database with geos functions
    define("GEOS_DBSERVER", "localhost");
    define("GEOS_PORT", "5432");
    define("GEOS_DB", "<database with geos functions>");
    define("GEOS_OWNER", "<owner>");
    define("GEOS_PW", "<password>");
else {
    define("DBSERVER", "localhost");
    define("PORT", "5432");
    define("DB", "mapbender");
    define("OWNER", "postgres");
    define("PW", "admin");
    define("MD5", "true");
    include_once("../php/database-pgsql.php");
# encoding - default characterset UTF-8 / ISO-8859-1
define("PREPAREDSTATEMENTS",false);
define("CHARSET","ISO-8859-1");
# error_reporting
//ini_set('error_reporting', 'E_ALL & ~ E_NOTICE');
# dirctory for temporary files
define("TMPDIR", "tmp");
# URL to login
define("LOGIN", "http://localhost/mapbender/frames/login.php");
define("MAXLOGIN", 5);
$login = LOGIN;
# type of server-connection
# curl, socket, http
define("OWSPROXY", "http://localhost/owsproxy");
#define("CONNECTION", "curl");
define("CONNECTION", "http");
#define("CONNECTION", "socket");
define("CONNECTION_PROXY", "<ip>");
define("CONNECTION_PORT", "<port>");
define("CONNECTION_USER", "<user>");
define("CONNECTION_PASSWORD", "<password>");
# security: path to modules
define("CHECK", false);
# mail settings for internal mapbender mails
# smtp mailing
# for further settings check 'class_administration.php'
# please check phpmailer for more information
define("USE_PHP_MAILING", "false");
define("MAILHOST", "<host>");
define("MAILUSERNAME", "<user>");
define("MAILPASSWORD", "<password>");
define("MAILADMIN", "<mailaddress of the mailadmin>");
define("MAILADMINNAME", "<mailadminname>");
$mailHost = MAILHOST;
$mailUsername =  MAILUSERNAME;
$mailPassword =  MAILPASSWORD;
# sets the session variables
###HACK for GLOBALS
$DBSERVER=DBSERVER;
  $DB=DB;
  $OWNER=OWNER;
  $PW=PW;
  $GEOS_DBSERVER=GEOS_DBSERVER;
  $GEOS_DB=GEOS_DB;
  $GEOS_PORT =GEOS_PORT;
  $GEOS_OWNER=GEOS_OWNER;
  $GEOS_PW=GEOS_PW;
Ich hab leider echt keine Ahnung wofür die einzelnen Sachen sind. Brauch
ich einen Mailserver oder einen Proxy wenn ich das eh nur auf meinem
Notebook laufen hab? Und wenn ja, wo bekomm ich Passwort und Benutzernamen
her?
Ich hoffe irgendjemand kann mir helfen und ich hab keinen mit dieser Mail
abgeschreckt.
MfG
Frank
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20061011/e8a810c3/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
