[Mapbender-users] Antwort: Re: AW: [Mapbender-users] Probleme mit MapBenderinstallation
Frank Glandorf f.glandorf at gmx.de
Wed Oct 11 08:58:15 EDT 2006
Juhuu,
danke, dass geht. Kann mir vielleicht jemand erklären warum?
Ganz nett wäre auch noch, wenn mir jemand die mapbender.conf etwas näher
bringen könnte und mir vielleicht sagt ws ich hier falsch gemacht hab:
# encoding - default characterset UTF-8 / ISO-8859-1
define("PREPAREDSTATEMENTS",false);
define("CHARSET","ISO-8859-1");
# error_reporting
//ini_set('error_reporting', 'E_ALL & ~ E_NOTICE');
# dirctory for temporary files
define("TMPDIR", "tmp");
# URL to login
define("LOGIN", _"http://localhost/mapbender/frames/login.php"_
<http://localhost/mapbender/frames/login.php>);
define("MAXLOGIN", 5);
$login = LOGIN;
# type of server-connection
# curl, socket, http
define("OWSPROXY", _"http://localhost/owsproxy"_
<http://localhost/owsproxy>);
#define("CONNECTION", "curl");
define("CONNECTION", "http");
#define("CONNECTION", "socket");
define("CONNECTION_PROXY", "<ip>");
define("CONNECTION_PORT", "<port>");
define("CONNECTION_USER", "<user>");
define("CONNECTION_PASSWORD", "<password>");
# security: path to modules
define("CHECK", false);
# mail settings for internal mapbender mails
# smtp mailing
# for further settings check 'class_administration.php'
# please check phpmailer for more information
define("USE_PHP_MAILING", "false");
define("MAILHOST", "<host>");
define("MAILUSERNAME", "<user>");
define("MAILPASSWORD", "<password>");
define("MAILADMIN", "<mailaddress of the mailadmin>");
define("MAILADMINNAME", "<mailadminname>");
$mailHost = MAILHOST;
$mailUsername =  MAILUSERNAME;
$mailPassword =  MAILPASSWORD;
# sets the session variables
###HACK for GLOBALS
$DBSERVER=DBSERVER;
 $DB=DB;
 $OWNER=OWNER;
 $PW=PW;
 $GEOS_DBSERVER=GEOS_DBSERVER;
 $GEOS_DB=GEOS_DB;
 $GEOS_PORT =GEOS_PORT;
 $GEOS_OWNER=GEOS_OWNER;
 $GEOS_PW=GEOS_PW;
Ich hab leider echt keine Ahnung wofür die einzelnen Sachen sind. Brauch
ich einen Mailserver oder einen Proxy wenn ich das eh nur auf meinem
Notebook laufen hab? Und wenn ja, wo bekomm ich Passwort und
Benutzernamen her?
MfG
Frank
d.stockhaus at srhh.de schrieb:
> Hallo Frank,
> versuch mal im Alias den absoluten Pfad zu Mapbender einzutragen, also
> C:/projektgis/mapbender/http/.
> MFG
> Detlef
> *Frank Glandorf <f.glandorf at gmx.de>*
> 11.10.2006 14:28
> Bitte antworten an
> users at mapbender.osgeo.org
> An
> Kopie
> Thema
> Hallo,
> danke erstmal für die Antwort.
> Das mit dem root pwd funktioniert jetzt. Das wäre aber auch nicht so
> wichtig gewesen.
> Entscheidender finde ich die Sache, das ich wohl nicht auf alle
> Verzeichnisse zugriff habe.
> - Die Grafiken die MapBender benutzt liegen bei mir unter
> c:\ProjektGIS\MapBender\http\img\button_gray\logout_off.png (als Beispiel)
> - Mein Apache befindet sich unteer c:\ProjektGIS\Apache
> - Mein Alias leitet das Verzeichnis "mapbender" in der URL nach
> "../mapbender/http" um.
> Alias /mapbender ../mapbender/http/
>  <Directory ../mapbender/http>
>    Options MultiViews Indexes
>    DirectoryIndex index.php
>    Order allow,deny
>    Allow from all
>  </Directory>
> - MapBender versucht die über die URL
> _http://localhost/mapbender/img/button_gray/logout_off.png_
> aufzurufen, was aber nicht geht weder aus MapBender noch direkt über
> die URL
> - Warum funktioniert diese URL also nicht? Wahrscheinlich werden dann
> ja auch einige Module nicht funktionieren oder seh ich das falsch?
> Dieser Zugriff hat Meinung ja auch nix damit zu tun, dass ich alles in
> das ProjektGIS-Verzeichnis kopiert hab. Überlege zwar eine eigene
> Partition für den ganzen Kram anzulegen oder wirklick VMWare zu
> benutzen aber bevor ich nachher wieder auf dieselben Probleme stoße,
> dachte ich frag hier erstmal nach, da ich nicht viel Ahnung davon habe.
> Ach ja, mapbender_setup.php funktioniert und wirft folgende Ausgabe:
> *Mapbender Setup*
> Administration Database 	Connect to Database 	PostGIS support 	md5
> PostgreSQL 	on 	on: VERSION 1.0 USE_GEOS=1 USE_PROJ=1 USE_STATS=1 	md5
> support
> File to start Mapbender: _http://localhost/mapbender/frames/login.php_
> MfG
> Frank
> Jäger, Frank (KRZ) schrieb:
> Moin Moin,
> ich picke mir mal ein paar Sachen raus:
> >>  Wenn ich Mapbender das erste mal starte kann ich mich nicht als
> root/root einloggen
> Das war bei mir auch so und in der Liste kam diese Frage auch schon
> ein paar mal.
> Ich glaube so langsam, die Übertragung des verschlüsselten Passwortes
> mit dem SQL-Script funktioniert irgendwie nicht.
> Lösung:
> Das verschlüsselte Passwort in der Datenbank überschreiben. Dazu ein
> Datenbank-Tool benutzen (z.B. pgAdmin III).
> SQL =
> *   update mb_user *
> *   set mb_user_password = md5('**/mein_root_passwort/**') *
> *   where mb_user_name = 'root';*
> >> Stimmt ihr irgendetws mit meinem Alias Verzeichnis nicht?
> Aufpassen! Zwischen Alias und Filesystem muss man immer "umdenken".
> Der URL-Pfad  /mapbender/   (= Alias)  zeigt im Filesystem auf das
> Verzeichnis /mapbender/*http*/
> Die Datei
> "_http://localhost/mapbender/img/button_gray/logout_off.png"_
> <http://localhost/mapbender/img/button_gray/logout_off.png%3Famp;>
> müsste also gesucht werden im Verzeichnis  "C:\ ...
> \mapbender\*http*\img\button_gray\ ..."
> >>  Das einzige was ich geändert hab sind die Verzeichnisse
> Vielleicht war das ein Fehler. Vielleicht gibt es noch einige
> Konfigurations-Dateien, die auf Standard-Verzeichnisse verweisen, die
> nun manuell geändert werden müssen. Wenn man einen Standard verändert,
> muss man sich genau auskennen. Darum bleibe ich bei Sachen, die mir
> neu sind, immer erst beim Standard.
> >>  Da ich keinen Server habe, musste ich alle lokal installieren
> Es muss ja _kein "physischer" Server_ sein. Für "Produktion" haben wir
> natürlich so einen, aber meine Testumgebung ist ein "*Virtueller
> Server*".
> Auf meinem XP-Arbeitsplatz läuft dazu eine "VMware Workstation", darin
> ein "Ubuntu Linux".
> Das ist mein Test-Map-Server mit PostgreSQL, UMN-Mapserver als WMS und
> Mapbender.
> Für den Anfang reicht auch der kostenlose "VMware Player" (benutze ich
> privat).
> Dann gibt's auch noch den (ebenfalls kostenlosen) "WMware Server"
> (keine Erfahrungen damit) oder freie Software wie XEN.
> Diesen "virtuellen Server" kann man dann auf jede andere Maschine
> kopieren, in verschiedenen Versionen speichern usw.
> Das lokale System bleibt fast unverändert.
> Der Rechner braucht aber genügend Plattenplatz (ca. 8 GB für die
> virtuelle Platte) und Hauptspeicher. Es müssen ja 2 Betriebssysteme
> reinpassen.
> 512 MB ist Minimum, besser 1 GB.
> *Setup-Checker:*
> Ruf mal im Browser folgendes Script auf:
> _http://localhost/mapbender/*tools/mapbender_setup.php*_
> <http://localhost/mapbender/tools/mapbender_setup.php>* *
> Da gibt es Tipps, was an der Installation noch nicht passt.
> Mit freundlichen Grüßen
> Frank
> *Von:* Frank Glandorf [_mailto:f.glandorf at gmx.de_] *
> Gesendet:* Dienstag, 10. Oktober 2006 17:03*
> An:* _users at mapbender.osgeo.org_ <mailto:users at mapbender.osgeo.org>*
> Betreff:* [Mapbender-users] Probleme mit MapBenderinstallation
> Hallo,
> ich versuche gerade zum ersten Mal MapBender zu installieren und bin
> dabei leider auf einige Probleme gestoßen.
> - Wenn ich Mapbender das erste mal starte kann ich mich nicht als
> root/root einloggen, da er dann immer im Anmeldefenster bleibt. Leg
> ich aber einen neuen Namen an, kann ich damit einloggen. Liegt das
> vielleicht daran das meine PostgreSQL-DB MD5 will? Das neue Passwort
> ist auch verschlüsselt in der Datenbank gespeichert.
> - MapBender kann die ganzen Buttons nicht anzeigen. Der Link zu einem
> Bild lautet z.B.
> _http://localhost/mapbender/img/button_gray/logout_off.png_ nur wird
> der weder in MapBender noch direkt über die URL angezeigt. Die Datei
> ist aber vorhanden. Stimmt ihr irgendetws mit meinem Alias Verzeichnis
> nicht?
> -Mehr hab ich mit MapBender noch nicht gemacht, da so ja irgendetwas
> nciht stimmen kann.
> Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich beschreib erstmal meine
> Installtion:
> Da ich keinen Server habe, musste ich alle lokal installieren. (Auch
> das mach ich übrigens zum ersten Mal).
> Ich hab mich hierbei sehr streng an die Anleitung auf der
> umn-mapserver-community gehalten
> Apache, PHP, Mascript_
> __http://www.selbstverwaltung-bundesweit.de/mapserver/umn_installation_windows_xp.pdf_
> PostgreSQL und PostGIS_
> __http://www.postgresql.de/postgresql8_win.html_
> Anleitung mit Beispieldaten_
> __http://www.selbstverwaltung-bundesweit.de/mapserver/modules.php?name=neo_
> Das einzige was ich geändert hab sind die Verzeichnisse, ich wollte
> das nicht kreuz und quer über die Festplatte verteilt haben daher ist
> alles in c:\ProjektGIS gelandet, sprich c:\ProjektGIS\Apache,
> c:\ProjektGIS\php etc. Die Angaben in der php.ini hab ich auf diesen
> Pfad geändern.
> PostgreSQL wurde in der aktuellen Versionmit PostGIS installiert:
> Für den Dienst: Name des Benutzers: postgres, Passworr: projektgis,
> Domäne: GLOEM
> Für den Datenbank-Cluster: Port 5432, Locale: German, Encoding: Latin,
> Name Superuser: Postgres, Kennwort: admin
> Danach hab ich das obige Beispiel installiert und siehe da, der
> Mapserver läuft und zeigt Karte sowie getcapabilities-Dokument an.
> Ich muss sagen, ich war doch erstaunt, wie einfach das ging. Nun aber
> auf zu MapBender:
> Hierbei hab ich versucht mich an die Installtionsanleitung auf der
> MapBender-Seite zu halten, aber irgendwie ist das nicht so wirklich
> gelungen:
> Zuerstmal die httpd.conf des Apaches(alles schön suaber am Ende
> eingefügt. Hier sollte glaub ich noch alles richtig sein, da ich die
> index.php etc. im MapBender-Verz. aufrufen kann):
> ScriptAlias /php/ "C:/ProjektGIS/php/"
> AddType application/x-httpd-php .php .php3 .php4 .php5 .phtml
> Action application/x-httpd-php "/php/php-cgi"
>    Order allow,deny
>    Allow from all
>  </Directory>
> Bei der PHP Konfiguration bin ich mir hingegen nicht mehr so sicher.
> Die in der anleitung angesprochenen Verändernungen sehen
> folgendermaßen aus:
> 1)
> error_reporting  =  E_ALL & ~E_NOTICE
> ; Print out errors (as a part of the output).  For production web sites,
> ; you're strongly encouraged to turn this feature off, and use error
> logging
> ; instead (see below).  Keeping display_errors enabled on a production
> web site
> ; may reveal security information to end users, such as file paths on
> your Web
> ; server, your database schema or other information.
> display_errors = On
> 3)
> extension_dir = "c:/ProjektGIS/php/ext"
> allow_url_fopen = On
> 4)
> ; scheint zu gehen da hier etwas im Verzeichniss abgelegt wurde
> session.save_handler = files
> session.save_path = "C:\ProjektGIS\Apache\htdocs\sessions"
> 7)
> ;extension=php_oracle.dll
> extension=php_pgsql.dll
> ;extension=php_shmop.dll
> Als Datenbank benutze ich NUR diePostgreSQL Datenbank. Die Befehle in
> der Anleitung wurden alle ausgeführt und die Tabellen wurden angelegt.
> Das schwierigste ist aber glaub ich mapbender.conf, da hier wenig
> erläutert steht.
> Datenbankverbindung auf PostgreSQL setzen unv Verbindgungsdaten
> eintragen (Das scheint auch zu funktionieren, da mapbender_setup.php
> ein Verbindung mit MD5 anzeigt.
> Aber dann geht's los. Ich hab eigentlich keine Ahnung was die Werte
> hier bedeuten daher poste ich einfach mal die ganze conf Datei:
> Meiner Meinung nach ist aber ein Fehler in der Anleitung mit dem
> Include_once("../../http/php/database-sql.php");
> <?php
> # type of mapbender database
> #define("SYS_DBTYPE", "mysql");
> define("SYS_DBTYPE", "pgsql");
> # database information
> if(SYS_DBTYPE=="mysql")
>    define("DBSERVER", "<HOST>");
>    define("PORT", "3306");
>    define("DB", "<database>");
>    define("OWNER", "<owner>");
>    define("PW", "<password>");
>    include_once("../php/database-mysql.php");
>    # database with geos functions
>    define("GEOS_DBSERVER", "localhost");
>    define("GEOS_PORT", "5432");
>    define("GEOS_DB", "<database with geos functions>");
>    define("GEOS_OWNER", "<owner>");
>    define("GEOS_PW", "<password>");
> else {
>    define("DBSERVER", "localhost");
>    define("PORT", "5432");
>    define("DB", "mapbender");
>    define("OWNER", "postgres");
>    define("PW", "admin");
>    define("MD5", "true");
>    include_once("../php/database-pgsql.php");
> # error_reporting
> # URL to login
> $login = LOGIN;
> # smtp mailing
> ###HACK for GLOBALS
> $DBSERVER=DBSERVER;
>  $DB=DB;
>  $OWNER=OWNER;
>  $PW=PW;
>  $GEOS_DB=GEOS_DB;
>  $GEOS_PW=GEOS_PW;
> Brauch ich einen Mailserver oder einen Proxy wenn ich das eh nur auf
> meinem Notebook laufen hab? Und wenn ja, wo bekomm ich Passwort und
> Benutzernamen her?
> Ich hoffe irgendjemand kann mir helfen und ich hab keinen mit dieser
> Mail abgeschreckt.
> MfG
> Frank
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20061011/1807c63c/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
