AW: [Mapbender-users] Problems with Function resizeMapsize in MB 2.4
Samson, Marko Marko.Samson at wald-und-holz.nrw.de
Tue Oct 17 03:46:07 EDT 2006
Hallo Frank,
Es handelt sich beim Wert legend_width um den Wert e_width aus der Tabelle gui_element des Elements legend aus der jeweiligen gui.
Du hast recht. Normalerweise sollte da bei Nutzung der Tabs bei der width ein Wert von 1 stehen.
Man kann aber auch andere Werte eintragen. Habe gerade mal mit 400 getestet und alles sieht aus wie vorher.
Wenn man die Legende also in den Tabs eingebunden hat, holt sich die Function adjustDimension() trotzdem dem Wert, der in der Tabelle unter e_width steht.
Das wollte ich eigentlich gestern Abend noch anpassen, bin aber leider nicht mehr dazu gekommen. Vielleicht klappts ja heute. Ins SVN kann ich von der Arbeit aus leider nicht comitten.
Hallo Jürgen,
Schau doch mal nach, was du für einen Wert bei der Breite angegeben hast. Wenn du die Legende in den Tabs hast, sollte bei width der Wert 1 stehen.
Wenn du keine Legende in Tabs benutzt, musst du mit den besagten Werten (std: -35 und -45) in der Datei mod_resize_mapsize.php testen bis es passt.
Gruß,
Marko
Marko Samson
Landesbetrieb Wald und Holz
GIS-Anwendungsentwicklung
Referat I-5
Albrecht-Thaer-Straße 34
48147 Münster
Tel.: 0251/2376-930
Mail: marko.samson at wald-und-holz.nrw.de
	Von: "Jäger, Frank \(KRZ\)" [mailto:F.Jaeger at KRZ.DE]
	Gesendet: Dienstag, 17. Oktober 2006 09:03
	An: users at mapbender.osgeo.org
	Betreff: AW: [Mapbender-users] Problems with Function resizeMapsize in MB 2.4
	Hallo Marko,
	Hallo Jürgen,
	bei uns hat das auch ohne die u.g. Änderungen am Code sofort funktioniert.
	Die Legende ist in den Tabs eingebunden. Die sorgen dafür, dass bei Klick auf den Tab "Legende" Position und Breite angepasst werden.
	Als Startwert ist die Legende "auf ein Pixel konzentriert" und versteckt.
	Left = 1
	Top = 1
	With = 1
	Height = 1
	visibility: hidden
	Ist "legend_width" dieser Anfangswert (=1) oder der dynamisch angepasste Wert (=250)?
	F. Jäger
	KRZ Lemgo
		Von: Samson, Marko [mailto:Marko.Samson at wald-und-holz.nrw.de]
		Gesendet: Montag, 16. Oktober 2006 17:10
		Hallo Jürgen,
		Du mußt in der Datei http/javascript/mod_resize_mapsize.php die Function adjustDimension() anpassen.
		Ändere hier die beiden Zahlen (std.: 35 und 45) so um, dass sie zu deiner Gui passen.
		In deinem Fall musst du dann die 45 in einen kleineren Wert ändern.
		Wenn das nicht reicht, musst du noch den wert legend_width aus der Berechnung der mapwidth nehmen und dann wieder mit dem Zahlenwert per Hand anpassen.
		function adjustDimension(){
		        var ind = getMapObjIndexByName(map_frame);
		        var mapheight = frameHeight() - <?php echo $e_top ?> - 35;
		        var mapwidth = frameWidth() - map_frame_left - legend_width - 45 ;
		Ich werde das Script mal anpassen, sodass die Breite der Legende, bei Nutzung der Tabs nicht mehr von der Kartenfensterbreite abgezogen wird. Vielleicht werde ich es heute abend noch im SVN committen.
		Gruß,
		Marko
		Marko Samson
		Referat I-5
		48147 Münster
		Tel.: 0251/2376-930
		> -----Ursprüngliche Nachricht-----
		> Von: "Jürgen Kobusch" [mailto:gis_bielefeld at gmx.de <mailto:gis_bielefeld at gmx.de> ]
		> Gesendet: Montag, 16. Oktober 2006 14:26
		> Betreff: [Mapbender-users] Problems with Function
		> Hallo Liste,
		> ich habe mir eine eigene gui inklusive der Funktion
		> resizeMapsize im MB 2.4 zusammengebastelt. In der
		> ausgelieferten Original-gui sorgt diese Funktion für ein
		> dynamisches Anpassen der Kartengröße in Abhängigkeit von der
		> Größe des Browserfensters, so dass das Browserfenster stets
		> voll genutzt wird.
		> In meiner gui ist leider rechts immer ein relativ breiter
		> ungenutzter Rand, so dass das Browserfenster nicht voll
		> genutzt wird. Ich finde keine Möglichkeit die Größe
		> einzustellen. Vermutlich hängt der reservierte Platz rechts
		> vom Kartenframe mit der Legende oder ähnlichem zusammen.
		> Wer kennt die Lösung meines Problems?
		> Viele Grüße aus Bielefeld
		> Jürgen Kobusch
		> Stadt Bielefeld
		> Geodatenmanagement- und servive
		> Tel.: 0521/513148
		> Email: gis at bielefeld.de
		> Der GMX SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen!
		> Ideal für Modem und ISDN: http://www.gmx.net/de/go/smartsurfer <http://www.gmx.net/de/go/smartsurfer>
		> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
		> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users mailing list
