Re: [Mapbender-users] Nur Login via https verschlüsseln
wigold at aol.com wigold at aol.com
Wed Apr 18 04:15:16 EDT 2007
Hallo,
>Eigentlich ist es dem Mapbender egal, ob http oder https eingestellt ist. Auch der Druck funktioniert prinzipiell mit https!
also wenn ich über https z.B. die Druckfunktion der gui2 aufrufe, dann funktioniert es nicht. Das neue Fenster läd und läd aber ohne Ergebnis - mittels http wird dagegen aber ein Ergebnis geliefert.
Gruß
Mike
-----Ursprüngliche Mitteilung-----
Von: uli.rothstein at wheregroup.com
An: mapbender_users at lists.osgeo.org
Verschickt: Mi., 18. Apr. 2007, 9:38
Thema: Re: [Mapbender-users] Nur Login via https verschlüsseln
Hallo,
Wigold at aol.com schrieb:
> Hallo Mapbender_Nutzer,
> > Ich habe jetzt die Mapbender Version 2.4 über eine https Verbindung laufen - > leider wird nun alles verschlüsselt übertragen (auch die GUIs). Die printpdf > Funktion funktioniert so zum Beispiel nicht.
> > Wie muß ich denn den Mapbender einstellen, damit nur der Login verschlüsselt > übertragen wird - die einzelnen GUIs aber weiterhin über http aufgerufen > werden können? Reicht es nur die Datei login.php zu modifizieren?
Um eine solche Konstallation umzusetzen, sollte es ausreichen die login.php zu modifizieren, da alle Aufrufe relativ umgesetzt sind.
Der Rest ist ja dann Konfiguration des Webservers.
Gruss
Uli
> Gruß
> Mike
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Ulrich Rothstein
WhereGroup GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 17
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
mailto:uli.rothstein at wheregroup.com
http://www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
________________________________________________________________________
Kostenlos: AOL eMail
2 GB Speicherplatz sowie erstklassiger Spam- und eMail Virenschutz.
Sichern Sie sich Ihre persönliche eMail Adresse noch heute!
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20070418/d84cdd9c/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
