[Mapbender-users] Eigenes GUI läd nicht zuverlässig / mb_mapObj[ind] has no properties
Arnulf Christl arnulf.christl at wheregroup.com
Wed Feb 14 08:39:26 EST 2007
Hey,
who is our module maintainer to look into this? Until this was checked I added a notice to the Wiki.
Regards, Arnulf.
Hr. Johannes Loose wrote:
> Hallo Liste,
> Nach einem erneuten DROP DATABASE mapbender und dem neuen einspielen der
> Datanbank hat es jetzt -hoffentlich- funktioniert. Das Problem könnte gewesen sein, das die
> PostGIS Erweiterungen nicht, btw nicht korrekt installiert waren.
> Vorgehen mit dem es geklappt hat:
> * createdb -E Latin1 mapbender;
> * createlang plpgsql -d mapbender;
> * psql -f lwpostgis.sql -d mapbender;
> * psql -f spatial_ref_sys.sql -d mapbender;
> * psql -f pgsql_schema.sql -d mapbender;
> * psql -f iso/pgsql_data.sql -d mapbender;
> * psql -f pgsql_serial_set_sequences.sql -d mapbender;
> Prinzipiell läuft der Mapbender ja auch ohne PostGIS (z.B. mit MySQL). Es wäre m.A.
> sinnvoll an einer anderen Maschine einmal zu prüfen ob der Mapbender mit einer PostGres
> Datenbank OHNE PostGis die von mir beschriebenen Fehler (mb_mapObj[ind] has no
> properties map.php Zeile: 874 und ':' erwartet, aber 'none' gefunden.) beim Laden /Reload
> des 'gui' produziert. Wenn dem so ist, sollte dies entsprechend in der Installationsanleitung
> vermerkt werden.
> Viele Grüße
> Johannes Loose
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
