Re: [Mapbender-users] Eigenes GUI läd nicht zuverlässig / mb_mapObj[ind] has no properties
Hr. Johannes Loose loose at lwf.uni-muenchen.de
Wed Feb 14 10:36:16 EST 2007
Nochmals Hallo an alle...
Leider habe ich mich wohl etwas zu früh gefreut :-(   . Der Fehler tritt wieder auf.
Allerdings nicht zuverlaessig reproduzierbar (Nach ein paar mal reloaden tritt er dann aber ziemlich sicher auf).
Ich bin -gelinge gesagt- schon etwas verzweifelt mittlerweile. Die Installation des Mapbenders
ist jungfräulich, die Anpassungen sind marginal. Die WMS'se laden in ArcView alle
problemlos und immer wieder der gleiche Fehler. Wer sich das mal anschauen möchte, die
Installation (TESTBETRIEB, Daten sind nicht aktuell!) ist seit heute im Internet.
URL: http://infogis.lwf.uni-muenchen.de:8087
Bin für jeden Tipp dankbar!
Johannes Loose
> Hey,
> who is our module maintainer to look into this? Until this was checked I added a notice to the Wiki.
> Regards, Arnulf.
> Hr. Johannes Loose wrote:
> > Hallo Liste,
> > Nach einem erneuten DROP DATABASE mapbender und dem neuen einspielen der
> > Datanbank hat es jetzt -hoffentlich- funktioniert. Das Problem könnte gewesen sein, das die
> > PostGIS Erweiterungen nicht, btw nicht korrekt installiert waren.
> > Vorgehen mit dem es geklappt hat:
> > * createdb -E Latin1 mapbender;
> > * createlang plpgsql -d mapbender;
> > * psql -f lwpostgis.sql -d mapbender;
> > * psql -f spatial_ref_sys.sql -d mapbender;
> > * psql -f pgsql_schema.sql -d mapbender;
> > * psql -f iso/pgsql_data.sql -d mapbender;
> > * psql -f pgsql_serial_set_sequences.sql -d mapbender;
> > Prinzipiell läuft der Mapbender ja auch ohne PostGIS (z.B. mit MySQL). Es wäre m.A.
> > sinnvoll an einer anderen Maschine einmal zu prüfen ob der Mapbender mit einer PostGres
> > Datenbank OHNE PostGis die von mir beschriebenen Fehler (mb_mapObj[ind] has no
> > properties map.php Zeile: 874 und ':' erwartet, aber 'none' gefunden.) beim Laden /Reload
> > des 'gui' produziert. Wenn dem so ist, sollte dies entsprechend in der Installationsanleitung
> > vermerkt werden.
> > Viele Grüße
> > Johannes Loose
> > Mapbender_users mailing list
> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20070214/90a3ebcb/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
