[Mapbender-users] Streckenmessung ausdrucken
Astrid Emde (WhereGroup) astrid.emde at wheregroup.com
Fri Feb 16 04:34:27 EST 2007
Hallo,
Jäger schrieb:
> Hallo Mapbenders,
> kann man die Streckenmessung (Poly-Linie oder Umring) und möglicherweise auch das Ergebnis in einem Ausdruck dokumentieren?
> Ich sehe das Problem, dass der (PDF-) Druck im Server aufbereitet wird, während die Linie nur temporär im Client vorhanden ist.
> Die Geometrie der Linie müßte also dem Druckauftrag angehängt werden.
Ich glaube hierzu hat Marc Jansen eine Lösung, die aber noch nicht in
den allgemeinen Code geflossen ist.
Ansonsten gäb es die Möglichkeit, eine Digitalisier-Gui zu bauen und die
Linien und Fächen über WFS zu speichern. Dann kommen diese auch im Druck.
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
  Astrid Emde
  WhereGroup GmbH & Co.KG
  Siemensstraße 8
  D-53121 Bonn
  Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
  Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
  http://www.wheregroup.com
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
Amtsgericht Bonn, HRB 9885
ACHTUNG: Die Firmen Geo-Consortium, CCGIS und KARTA.GO haben ihre Fusion als WhereGroup zum 1.1.2007 bekannt gegeben.
Daher ändern sich ab Januar 2007 die Email Adressen und Telefonnummern.
More information about the Mapbender_users mailing list
