[Mapbender-users] Druck mit externen Diensten
Marc Jansen jansen.marc at gmx.de
Fri Feb 16 06:19:54 EST 2007
Hallo,
David Arndt schrieb:
> Hallo,
> folgendes Problem beim Druck habe ich festggestellt. Wenn ich externe
> Dienste einbinde, habe ich das Problem, dass diese bei einem
> hochqualitativen Druck nicht angezeigt werden. Hier kann ich ja kein
> Mapfile _4.map erzeugen.
> Ist es möglich diese externen Dienste in der normalen Auflösung in das
> PDF zu integrieren?
Üblicherweise sollte das immer dann geschehen, wenn in der
entsprechenden .conf-datei (printPDF.conf) der entsprechende Eintrag im
Array highqualitymapfiles *nicht* gesetzt wird. Nur wenn nämlich ein
Eintrag enthalten ist, wird die Ersetzung .map => _4.map vorgenommen.
Viel Erfolg,
-- Marc
More information about the Mapbender_users mailing list
