[Mapbender-users] Verzerrung EPSG 4326
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Wed Apr 9 11:04:32 EDT 2008
Hallo Mike,
nee, mit der Deutschlandkarte ist alles in Ordnung. Im geographischen
Koordinatensystem sieht D so aus.
Wenn Du Deutschland in der "gestreckteren" Form auch im Mapbender-GUI
sehen willst, dann musst Du für deine GUI im Admin-Bereich unter
GUI-WMS-Einstellungen das entsprechen SRS auswählen. Der SRS-Parameter
ist eigentlich dieser Parameter der bei dem Kartenaufruf übergeben
wird und der MapServer weiss dadurch wie die Karten gezeichnet werden
soll.
Als Beispiel kannst Du dir mal GUI "gui1" im Mapbender anschauen, da
kann man zwischen den Koordinatensystem umschalten (dropdown-box).
Viele Grüße, Michael
2008/4/9 Mike Meier <stirc at gmx.de>:
> Hallo Liste,
>  ich habe das Problem das meine Deutschlandkarte im EPSG 4326 System
>  verzerrt dargestellt wird. Wenn ich EPSG 25832 verwende sieht alles
>  normal aus. Sicherlich ist dies ein Problem des Koordinantensystems bzw.
>  der Projektion. Gibt es trotzdem eine Möglichkeit die Seitenverzerrungen
>  eines EPSG 4326 Systems durch einen Paramter auszugleichen (Einen
>  Verzerrfaktor)?
>  Beispielbilder: http://www.hostpix.de/file.php?dat=HcjEEW.jpg
>  Im Geoservice Application Profile (GAP) der GDI Berlin/Brandenburg 1)
>  steht dazu auf Seite 26: "Hier hat der Client darauf zu achten, dass die
>  Seitenverhältnisse korrekt an den Dienst übergeben werden."
>  Quelle: http://gdi.berlin-brandenburg.de/papers/gap.pdf
>  Wie bringe ich den Client (Mapbender) nun dazu? ;-)
>  Gruß
>  Mike
>  _______________________________________________
>  Mapbender_users mailing list
>  Mapbender_users at lists.osgeo.org
>  http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
More information about the Mapbender_users mailing list
