[Mapbender-users] WMC Dokument lässt sich nicht wieder laden
Christoph Baudson christoph.baudson at wheregroup.com
Sun Apr 27 15:16:15 EDT 2008
Hallo,
das Problem liegt an der verwendeten JSON-Bibliothek für PHP. Siehe
http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/201
Lösung: Mapbender 2.5 rc2 und PHP >= 5.2 verwenden
Falls nur PHP < 5.2 verfügbar, muss die JSON-Bibliothek manuell
installiert werden (Details:
http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_dev/2008-April/001139.html).
Gruß
Christoph
On Fri, April 25, 2008 2:19 pm, Hanno Rahn wrote:
> Hallo,
> Vielen Dank schon einmal für die schnelle Antwort. Ich habe folgenden
> Ausgaben im WMC/xml Dokument (siehe auch Anhang der Mail):
> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <ViewContext
> xmlns="http://www.opengis.net/context" version="1.0.0" id="1_1209125242"
> xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
> xmlns:mapbender="http://www.mapbender.org"
> xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
> xsi:SchemaLocation="http://schemas.opengis.net/context/1.0.0/context.xsd"><General><Window/><BoundingBox
> SRS="" minx="0" miny="0" maxx="0" maxy="0"/><Name>Mapbender
> WMC</Name><Title>abcdefg</Title><KeywordList><Keyword>Mapbender</Keyword><Keyword>WMC</Keyword></KeywordList></General><LayerList/></ViewContext>
> Es fehlen komplette Angaben zur Projektion usw. auch die Bounding box ist
> mit 0 Werten belegt. Die zwei Layer, welche ich habe (Hintergrund als
> Rasterluftbild und einen Vektor MultiPoint Layer mit Baeumen) sollten in
> EPSG:4149 vorliegen. Die daten liegen lokal in shape dateien vor. Sind
> also keine fremden Layer. Sondern fest in Mapbender eingebundene.
> Wollte jetzt das WMC Dokument speichern über den entsprechenden Button und
> dann später wieder aufrufen können. Er sagt auch das alles in ordunung ist
> beim Abspeichern. In der Liste beim Laden erscheinen die gespeicherten WMC
> auch. Wenn man jetzt aber Load, merge oder append machen möchte passiert
> gar nichts. Löschen geht allerdings. Aber das ist auch ein anderes Modul
> glaube ich, oder? Und WMC anzeigen gibt auch ein Ergebnis, ob das richtig
> ist kann ich allerdings nicht sagen. (siehe oben)
> Ich bekomme auch über den Firebug keine fehlermeldung, was mich doch etwas
> stutzig macht und ich nicht weiss was falsch läuft.
> Für Hilfe bin ich schon einmal im Voraus zu Dank verpflichtet.
> Mit freundlichen Grüssen
> Hanno Rahn
> -------- Original-Nachricht --------
>> Datum: Fri, 25 Apr 2008 09:28:29 +0200
>> Von: "Samson, Marko" <Marko.Samson at wald-und-holz.nrw.de>
>> An: "Mapbender User List" <mapbender_users at lists.osgeo.org>
>> Betreff: RE: [Mapbender-users] WMC Dokument lässt sich nicht wieder
>> laden
>> Hallo Hanno,
>> Was gibt denn das xml aus? (Im Load WMC Popup gibt's ja auch den Button
>> für XML-Anzeige.)
>> Wie viele WMS Dienste hast du in deiner GUI und sind das eigene oder
>> frei
>> zugängliche Dienste?
>> Bekommst du denn nich einmal eine Fehlermedung?
>> Es gab auch Probleme mit JSON:
>> Viele Grüße,
>> Marko Samson
>> > -----Original Message-----
>> > From: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
>> > [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of
>> > Hanno Rahn
>> > Sent: Wednesday, April 23, 2008 11:36 AM
>> > To: Mapbender User List
>> > Subject: [Mapbender-users] WMC Dokument lässt sich nicht wieder laden
>> > Hallo,
>> > Ich habe ein Problem mit dem Speichern/Laden einer Sitzung.
>> > ich kann die Einstellungen in einer Sitzung in die
>> > Datenbank/WMC speichern (mod_saveWMC.php).
>> > Wenn ich einen Namen eingebe erscheint danach der Hinweis
>> > :"WMC-Dokument ... has been saved". Diese Meldung erscheint
>> > allerdings auch, wenn man auf Abbrechen klickt bei der
>> > Eingabe eines Namens. Das WMC Dokument wird dann unter dem
>> > Namen "null" (wie wenn man nichts eingibt) gespeichert. Liegt
>> > das an meinen Einstellungen oder ist das eventuell ein Fehler?
>> > Wenn ich nun die gespeicherten Sitzungen wieder laden möchte
>> > über loadWMC, dann funktioniert es nicht ohne Hinweismeldung.
>> > Es funktioniert nur die Löschfunktion, um die Sitzungen
>> > wieder aus der Liste zu löschen. Load, Append und merge
>> > bringen bei mir leider kein Ergebnis.
>> > Die zuvor gespeicherten Sitzungen werden aber alle
>> > aufgelistet und angezeigt und können, wie schon erwähnt, auch
>> > gelöscht werden.
>> > Ich habe jetzt mal wieder keine Ahnung warum das nicht geht
>> > und woran es liegen könnte. Hat vielleicht jemand eine Idee
>> > und kann mir helfen? Mein herzlichsten Dank schon einmal im Voraus.
>> > Ich nutze Mapbender 2.4.5.
>> > Hanno Rahn
>> > > Datum: Mon, 21 Apr 2008 18:18:37 +0200
>> > > Von: Christoph Baudson <christoph.baudson at wheregroup.com>
>> > > An: Mapbender Developer List <mapbender_dev at lists.osgeo.org>,
>> > > Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
>> > > Betreff: [Mapbender-users] Mapbender 2.5 rc2
>> > > Just a short note: Mapbender 2.5 rc2 has been released. Bug fixes
>> > > include
>> > > * JSON wrapper class (fixes
>> > > http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/201)
>> > > * pgsql_schema.sql (plpgsql is now only installed if not already
>> > > present)
>> > > * WFS module (overwrote global $gui_id)
>> > > See
>> > > http://www.mapbender.org/Version_History#Mapbender_2.5_rc2
>> > > Eine kurze Nachricht: Mapbender 2.5 rc2 wurde
>> > veröffentlicht. Behobene
>> > > Fehler
>> > > * JSON Wrapper-Klasse (behebt
>> > > * pgsql_schem.sql (Plpgsql wird nun nur geladen, falls noch nicht
>> > > installiert)
>> > > * WFS Modul (die globale Variable $gui_id wurde fälschlicherweise
>> > > überschrieben)
>> > > Siehe
>> > > Thanks / Danke
>> > > Christoph
>> > > _______________________________________
>> > > W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
>> > > Siemensstraße 8
>> > > 53121 Bonn
>> > > Germany
>> > > Christoph Baudson
>> > > Anwendungsentwickler
>> > > Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
>> > > Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
>> > > www.wheregroup.com
>> > > Amtsgericht Bonn, HRA 6788
>> > > Komplementärin:
>> > > WhereGroup Verwaltungs GmbH
>> > > vertreten durch:
>> > > Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
>> > > _______________________________________________
>> > > Mapbender_users mailing list
>> > > Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> > > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
