[Mapbender-users] Druck bricht ab / Printing stops
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Fri Jun 27 05:57:06 EDT 2008
Hallo Kai,
hört sich schon sehr nach einem Speicher/Timeout-Problem mit den
php.ini Einstellungen oder anderen timeouts an (Luftbild kaskadiert
als WMS im Mapserver?). Poste doch mal deine Änderungen der php.ini...
still sounds to me like memory or timeout problems related to php.ini
configuration or other systems timeouts (e.g. aerial images as
cascaded wms in mapserver?). Could you post you changes to php.ini ...
Grüße, Michael
2008/6/27 Kai Behncke <Kai-Behncke at gmx.de>:
> Hallo liebe Liste,
> ich habe ein Problem beim Drucken.
> Im Druck habe ich auch ein Luftbild. Wenn ich nun den hochaufgelösten Druck starte, und eine relativ große Fläche des Luftbildes ist integriert,
> dann bricht der Druck nach einiger Zeit ab (und es wird kein PDF erstellt). Wenn jedoch nur eine kleine Fläche des Luftbildes integriert ist, dann klappt es wunderbar.
> Woran könnte das liegen?
> An der php.ini jedenfalls liegt es nicht, habe da schon max_execution_time etc. auf sehr hohe Werte gesetzt.
> Danke im Voraus, Kai
> Dear list,
> I have a problem with the Mapbender-Print.
> I have integrated an aerial image. If I start the 288-dpi-print and I integrate a quite big area of the image the print stops after some time (without creating pdf).
> If I print a quite small aera it works fine.
> Why could this be?
> I think the reason is not the php.ini, because I set already quite high values for max_execution_time etc.
> Thank you very much, Kai
> GMX startet ShortView.de. Hier findest Du Leute mit Deinen Interessen!
> Jetzt dabei sein: http://www.shortview.de/wasistshortview.php?mc=sv_ext_mf@gmx
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
More information about the Mapbender_users mailing list
