[Mapbender-users] Druck bricht ab / Printing stops
Kai Behncke Kai-Behncke at gmx.de
Fri Jun 27 05:41:00 EDT 2008
Hallo liebe Liste,
ich habe ein Problem beim Drucken.
Im Druck habe ich auch ein Luftbild. Wenn ich nun den hochaufgelösten Druck starte, und eine relativ große Fläche des Luftbildes ist integriert,
dann bricht der Druck nach einiger Zeit ab (und es wird kein PDF erstellt). Wenn jedoch nur eine kleine Fläche des Luftbildes integriert ist, dann klappt es wunderbar.
Woran könnte das liegen?
An der php.ini jedenfalls liegt es nicht, habe da schon max_execution_time etc. auf sehr hohe Werte gesetzt.
Danke im Voraus, Kai
Dear list,
I have a problem with the Mapbender-Print.
I have integrated an aerial image. If I start the 288-dpi-print and I integrate a quite big area of the image the print stops after some time (without creating pdf).
If I print a quite small aera it works fine.
Why could this be?
I think the reason is not the php.ini, because I set already quite high values for max_execution_time etc.
Thank you very much, Kai
GMX startet ShortView.de. Hier findest Du Leute mit Deinen Interessen!
Jetzt dabei sein: http://www.shortview.de/wasistshortview.php?mc=sv_ext_mf@gmx
More information about the Mapbender_users mailing list
