[Mapbender-users] printPDF.conf > the only print config file ??
v.botz volker.emmel at lwk-rlp.de
Thu Apr 15 05:32:03 EDT 2010
hallo liste,
ich möchte das ausgebene pdf anpassen.
Also Frames verschieben, Text einfügen und verschieben, Kartenausschnitt
definieren usw.
Fragen:
- Wird dazu nur die printPDF.conf geändert ??
      a) Manche Einstellungen wie map_height haben keinen Effekt !
      b) Wenn ich die printPDF.conf eines anderen Projekt nutzte - siehts
jeweils anders aus !
          >> es müssen also noch andere Dateien 'beteiligt' sein...
      c) $a4l_header_height = -2 * $DPC;    nur mit negativem Wert rutscht
der Header nach unten....
      d) in der standard-printPDF.conf gibt es im header feld eine
waagerechte linie - wo ist diese definiert??
Gibt es da wirklich keine Infos ? - Folgende Seiten bringen mal nix...
http://www.mapbender.org/Print
http://www.mapbender.org/Troubleshooting_printPDF
DANK Euch
hi list,
i'd like to edit the printed pdf:   move frames, edit text, edit part of
map....
Question:   Do i only need to change the printPDF.conf ?
                a)  some setting would have no effect, like map_height
                b) if i use the .conf of another projekt - it looks not the
same way !!!
                    >> some other files need to be involved...
                c) $a4l_header_height = -2 * $DPC;    only negatives send
the heder down....
                d) in the standard-printPDF.conf is a horizontal line in the
header-field > where is it defined ?
is there no more information?  the following sides wont help...
THANKS !
View this message in context: http://n2.nabble.com/printPDF-conf-the-only-print-config-file-tp4906481p4906481.html
Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Mapbender_users mailing list
