[Mapbender-users] WFS bringt kein Ergebnis
Rahn Hanno (rahn) rahn at zhaw.ch
Fri Feb 26 10:12:47 EST 2010
Hallo,
Jetzt habe ich weiterhin ein Problem mit meiner Suche. Ich habe in einer Postgres Datenbank einfache Polygone gespeichert. Diese möchte ich jetzt mittels eine Selectbox abfragen.
Dazu habe ich jetzt den WFS Dienst geladen und konfiguriert. Dann dem WMS zugewiesen und dem gazeteer Element die ID bekannt gemacht.
Jetzt habe ich in meiner Oberfläche eine Selectbox, welche die benötigten Suchbegriffe enthält. Ist auch alles soweit in ordnung.
Ich wähle einen Eintrag, klicke auf Suche und es passiert nichts.
Zunächst erscheint die meldung searching und dann kommt die Meldung Arranging Search results... Aber es wird nichts gezoomt und es wird auch keine Ergebnisliste angezeigt.
In den Mapbender Logs bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
2010.02.26, 14:25:28,ERROR: WFS gazetteer: geometry type unknown.
2010.02.26, 14:25:33,ERROR: class List: function getIndex: member index -1 is not valid
Ich nutze Postgres 8 und UMN Mapserver und Mapbender 2.6
_______________________________________________________________________
Ausserdem habe ich noch folgendes weiteres Problem. Ich bekomme bei den Info-Templates immer die Umlaute nicht korrekt angezeigt. Meine Datenbank ist UTF8 kodiert und in php ist standardmässig ISO eingestellt. In allen anderen Webseiten wird es auch korrekt dargestellt. Hat jemand einen Tipp woran das hier liegen könnten? Muss ich irgendwo im Mapbender etwas konfigurieren, damit er in ISO ausgibt?
Vielen Dank für eure Bemühungen und eure nette Unterstützung.
Gruss
Hanno Rahn
Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und Natürliche Ressourcen
Fachstelle Geoinformatik
Grüental, Postfach CH-8820 Wädenswil
Tel +41 (0)58 934 5592
Fax +41 (0)58 934 5580
hanno.rahn at zhaw.ch
www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20100226/eacc4102/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
