[Mapbender-users] Suche case sensitiv
Uli Rothstein (WhereGroup) uli.rothstein at wheregroup.com
Wed Jul 7 03:01:43 EDT 2010
Hallo Hanno,
die Column mit den Namen der Bäumen muss zusätzlich in einer Spalte
(view oder neue Column) toUpper zur Verfügung gestellt werden. Diese
Column muss dann im Mapbender für die Suche (nicht für die Darstellung)
verwendet werden und mit "upper" aktiviert werden.
Es müssen also auf beiden Seiten die Inhalte in upper-case zur Verfügung
stehen, damit die Suche case-insensitiv funktionieren kann.
Viele Grüße
Uli
Rahn Hanno (rahn) schrieb:
> Hallo Liste,
> Ich habe einmal eine wahrscheinlich für euch leichte Frage. Ich möchte gern bei der Suchabfrage Gross- und Kleinschreibung beachten.
> Ich habe in der Datenbank Pflanzennamen (Deutsche Bezeichnungen), welche dann per Texteingabe gesucht werden sollen.
> Hierzu habe ich dann eine WFS Suche im mapbender definiert.Ich habe das entsprechende search field definiert und der operator ist mit %...% definiert.
> Jetzt dachte ich die Spalte upper entscheidet, ob bei der Suche Gross- und Kleinschreibung beachtet wird. Aber irgendwie geht das nicht egal, ob ich den Haken anwähle oder nicht.
> Ich habe z.B. in der DB folgendes stehen:
> Blau-Eiche
> Kork -Eiche
> Weicher Frauenmantel
> Stein- Weichsel
> Wenn ich jetzt in das Suchfeld als text "Eic" eingebe, dann bekomme ich nur die Eichen. Wenn ich "eic" eingebe, dann bekomme ich die beiden anderen Ergebnisse. Wenn ich jetzt das Häkchen bei upper setze, dann bekomme ich gar kein Ergebnis. Ich möchte jetzt aber bei der Eingabe von "eic" das gleiche Ergebnis wie bei der Eingabe von "Eic" bekommen. Er soll also in beiden Fällen alle Pflanzen finden wo die Deutsche Bezeichnung die Wortfolge "eic" (Gross oder klein soll egal sein) enthält. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das jetzt genau definieren muss? Woran liegt denn jetzt mein fehler?
> Mit freundlichem Gruss und grossem Dank
> Hanno
> Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
> ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und Natürliche Ressourcen
> Fachstelle Geoinformatik
> Grüental, Postfach CH-8820 Wädenswil
> Tel +41 (0)58 934 5592
> Fax +41 (0)58 934 5580
> hanno.rahn at zhaw.ch
> www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Ulrich Rothstein
WhereGroup GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 17
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
mailto:uli.rothstein at wheregroup.com
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
