[Mapbender-users] Installation, erster login: keine GUIs
Thomas Baschetti info at thomas-baschetti.de
Tue Jul 20 02:30:17 EDT 2010
Hallo Martin,
da hat bei der Installation etwas nicht geklappt, der Benutzer
root sollte eine ganze Reihe von Applikationen (Guis) haben,
auf die er zugreifen kann.
Ich nehme an, die Datenbank wurde über das Installationsskript
(install.sh bzw. install.bat) angeleget und befüllt? Dann sollten
eine ganze Reihe von log_ und err_* Dateien erzeugt worden sein,
schau da doch mal rein, ob dort Fehlermeldungen drinstehen.
Ich hatte das Problem auch schon mal, weiß aber leider nicht mehr in welchem
Zusammenhang...
Der owsproxy wird übrigens nicht benötigt.
Ciao
Thomas
On 20.07.2010 00:57, Martin Weis wrote:
> Hallo liebe Mapbender-Nutzer!
> Ich stehe wahrscheinlich gerade auf der Leitung, aber am Ende der
> Installation klemmt es gerade bei mir (Mapbender 2.6, stable und svn):
> Die Installation ist soweit problemlos (nach Anleitung) verlaufen, DB
> OK, /mapbender/tools/mapbender_setup.php auch OK.
> Einzige Unsicherheit ist hier bzgl. owsproxy (ist aber konfiguriert, wie
> beschrieben und die URL gibt auch brav ein "Forbidden", ist also
> vorhanden). Muss der konfiguriert sein oder geht es prinzipiell auch ohne?
> Logge ich mich dann als root ein, komme ich in einem neuen Fenster/Tab
> direkt auf
> /mapbender/frames/login.php
> mit der Meldung "Error There are no GUIs available for this user.".
> Woran kann das jetzt liegen? Sollte das nicht eigentlich in einem Frame
> geladen werden?
> Einige GUIs sollte doch auch root haben. Zumindest um User
> anzulegen/Passwort zu ändern?
> Konfiguriere ich Portal = true in der mapbender.conf, kann ich einen
> User anlegen, die default GUIs sind aber leer (DIVs leer).
> Loglevel Notice liefert mir auch keine Hinweise, sieht soweit OK aus...
> Wie geht es von hier weiter?
> Danke und Gruß,
> Martin Weis
Thomas Baschetti - Systemanalyse Geographische Informationssysteme
Hakenstraße 8D
49074 Osnabrück
Tel: 0541 25 91 90 | mobil 01577 189 25 91
E-Mail: info at thomas-baschetti.de
www.thomas-baschetti.de
Ust-IdNr.: DE264355072
More information about the Mapbender_users mailing list
