[Mapbender-users] WFS Problem
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Tue Mar 9 07:05:22 EST 2010
Hi Christoph, Hi Hanno,
FYI: ich hatte Hanno gebeten in die createFromXML-Methode ein
Logging-Output einzubauen, das Ergebnis ist in einer der letzten Mail
zu sehen. Der output wird generiert bevor der GML-Parser in Aktion
tritt. Da fehlen die Geometrien bereits. Ich vermute der Mapserver
liefert beim GetFeature keine Geometrien zurück, sehr wohl aber
BoundingBoxen ...
Der Request scheint prinzipiell in Ordnung, da die Attribute in der
featreuCollection vorhanden sind, es fehlt nur das msGeometry
Element...
Michael
> - der WFS-Request wird von Mapbender falsch formuliert, d.h. Mapbender
> bekommt die Daten gar nicht erst
> - der GML-Parser erkennt die Geometrien nicht
> Ich schau mir das nach Feierabend nochmal genauer an,
> Gruß
> Christoph
> Rahn Hanno (rahn) schrieb:
>> Hallo,
>> Also meine WMS Dienst funktionieren alle gut mit dem UMN Mapserver. Auch
>> alle anderen projekte ohne Mapbender funktionieren mit dem UMN Mapserver.
>> Wenn ich den GetFeat <<Desktop.zip>> ure  Request direkt im Browser
>> absetze, dann bekomme ich auch geometrien mitgeliefert (siehe getFeature.xml
>> im Anhang).
>> Wenn ich mir im Firebug das Ganze anschaue, dann gibt es immer einen
>> GET-Request. Wenn ich diesen kopiere und im Browser ausführe, dann wird die
>> Datei "mod_wfs_gazetteer_server.php" heruntergeladen. In dieser Datei stehen
>> dann die Daten richtig drin, aber es gibt kein crs und keine geometry.
>> Dann gibt es noch einen Post Aufruf "mb_js_exception". Das ist ein
>> Fehleraufruf nehme ich an wegen der fehlenden Geometrien, oder?
>> Für mich sieht es jetzt so aus, als ob mapbender irgendwo zwischendrin die
>> geometrien verliert. Die einzelnen Requests funktionieren ja für den
>> Mapserver. Aber irgendwie werden wohl die passenden Strings nicht richtig
>> zusammengesetzt. Aber das ist alles nur Spekulation.
>> Hat jemand noch eine Idee? Im Anhang noch einmal meine map-Datei und der
>> GetFeature-Aufruf.
>> Gruss
>> Hanno
>> Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
>> ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und
>> Natürliche Ressourcen Fachstelle Geoinformatik Grüental, Postfach CH-8820
>> Wädenswil Tel +41 (0)58 934 5592
>> Fax +41 (0)58 934 5580 hanno.rahn at zhaw.ch
>> www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Aufwind durch Wissen!
> Qualifizierte OpenSource-Schulungen
> bei der www.foss-academy.eu
> W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
> Siemensstraße 8
> 53121 Bonn
> Germany
> Christoph Baudson
> Anwendungsentwickler
> Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
> Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
> christoph.baudson at wheregroup.com
> www.wheregroup.com
> Amtsgericht Bonn, HRA 6788
> Komplementärin:
> WhereGroup Verwaltungs GmbH
> vertreten durch:
> Olaf Knopp, Peter Stamm
Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
http://www.foss-akademie.de/
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
+++ Bitte beachten Sie unsere neue Adresse und Durchwahl +++
Schwimmbadstraße 2
D-79100  Freiburg i. Br.
Tel:  +49 (0)761 705798-102
Tel:  +49 (0)761 705798-0
Fax: +49 (0)761 705798-09
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
More information about the Mapbender_users mailing list
