[Mapbender-users] MB3.0.5.2 app.php HTML-Ansicht
ivo s.koehler-katasteramt at lkspn.de
Mon Nov 23 06:17:30 PST 2015
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade dabei die MB-Version 3.0.5.2 aus zu probieren, auf meinem
lokalen Testsystem (PHP 5.4.45) funktioniert alles super, aber auf dem
gehostenten Produktivsystem (PHP 5.6.13) wird die Startseite app.php nur als
"einfache Html-Darstellung" mit eingeschränkten Funktionen angezeigt (analog
wie http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5221936/app.png ).
In der prod.log sind folgende Einträge:
[2015-11-23 14:24:06] request.CRITICAL: Uncaught PHP Exception
Symfony\Component\Process\Exception\RuntimeException: "The Process class
relies on proc_open, which is not available on your PHP installation." at
/var/www/kd/xxxxxxxxxx/xxxxx/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Process/Process.php
line 138 {"exception":"[object]
(Symfony\\Component\\Process\\Exception\\RuntimeException(code: 0): The
Process class relies on proc_open, which is not available on your PHP
installation. at /var/www/kd/ xxxxxxxxxx/xxxxx
/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Process/Process.php:138)"} []
[2015-11-23 14:24:06] security.DEBUG: Write SecurityContext in the session
Laut Aussage des Web-Hosters wurde „Die APC Unterstützung mit PHP 5.4.6
eingestellt. Die Alternative ist nun opcache oder xcache.“ (opcache wurde
mit freigeschaltet). Ansonsten sind eigentlich alle Komponenten
(php5-sqlite, -curl, -intl, -gd, -fileinfo, openssl und mod_rewrite)
eingerichtet (außer php5-cli).
Anmerkung: Auf dem Produktivsystem kann ich leider config-php oder
app_dev.php nicht aufrufen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon einmal.
Ivo
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/MB3-0-5-2-app-php-HTML-Ansicht-tp5238058.html
Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Mapbender_users mailing list
