[Mapbender-users] Update von 3.3.3 auf 3.3.5 funktioniert nicht.
Marshal Mappers marshalmappers at gmail.com
Wed Aug 2 10:13:17 PDT 2023
Hallo Thorsten,
danke für deine Hinweise!
Heute habe ich das Update noch einmal ausgeführt und heute hat es
funktioniert.
Beim letzten Update hatte ich viele Fehlermeldungen beim Update der
Symlinks. Evtl. ist da irgendwo etwas schief gelaufen.
Trotzdem danke für die super Hilfe!
Schöne Grüße
Marcel
Am Mo., 24. Juli 2023 um 11:02 Uhr schrieb Thorsten Hack (WhereGroup) <
thorsten.hack at wheregroup.com>:
> Hallo Marcel,
> app_dev.php lässt sich aus Sicherheitsgründen nur auf lokalen Servern
> aufrufen, nicht wenn der Server im Internet gehostet ist. Fehler werden
> aber auch in der Produktivversion geloggt, standardmäßig unter
> <Mapbender-Verzeichnis>/application/app/logs. Stehen in den Logfiles
> irgendwelche Fehlermeldungen?
> Der Befehl für das schema-update ist korrekt.
> Bei einer kompletten Neuinstallation durch Umbenennen des alten
> Verzeichnisses ist kein Cache mehr vorhanden, das ist korrekt. Auch das
> bootstrap-file muss jedoch erneut ausgeführt werden, um z.B.
> composer-Abhängigkeiten zu installieren. Das funktioniert bis zum nächsten
> Major Release leider noch nicht mit PHP 8.2, dafür muss PHP 8.1 installiert
> sein (siehe
> https://github.com/mapbender/mapbender-starter/blob/master/README.md?plain=1#L72
> Auch alle Konfigurationen aus dem alten
> <Mapbender-Verzeichnis>/application/app/config Verzeichnis müssen in das
> neue Verzeichnis übernommen werden.
> Ich hoffe, die Logfiles können einen Hinweis auf das Problem geben.
> Mit freundlichen Grüßen,
> Thorsten Hack
> Aufwind durch Wissen!
> Web-Seminare und Online-Schulungen
> bei der www.foss-academy.com/
> WhereGroup GmbH
> Schwimmbadstr. 2
> 79100 Freiburg
> Germany
> Tel.: +49 (0)761 / 519 102 - 67
> Fax: +49 (0)761 / 519 102 - 11
> thorsten.hack at wheregroup.comwww.wheregroup.com
> Geschäftsführer:
> Olaf Knopp, Peter Stamm
> Amtsgericht Bonn, HRB 9885
> Am 11.07.23 um 18:35 schrieb Marshal Mappers:
> Hallo Astrid,
> danke für den Hinweis.
> Also ich vor dem Update versucht habe den app_dev.php Modus zu öffnen
> bekam ich folgende Fehlermeldung: You are not allowed to access this
> file. Check app_dev.php for more information.
> Woran könnte das liegen?
> Nach dem Update habe ich gar nichts mehr bekommen.
> Weiterhin gehe ich davon aus, dass ich die Datenbank aktualisiert habe.
> Folgende Befehle habe ich ausgeführt:
> cd /var/www/mapbender/
> app/console doctrine:schema:update --dump-sql
> app/console doctrine:schema:update --force
> Zumindest der letzte Befehl sollte der gleiche sein, wie hier angegeben: https://doc.mapbender.org/en/installation/migration.html
> Die Konfiguration des Mapbenders liegt bei mir in einer PostgreSQL Datenbank. Ich weiß jetzt nicht, ob das einen Unterschied macht.
> Sofern ich das verstehe sollte es keinen Cache geben, da ich ja zu Beginn des Updates das komplette Mapbedner-Verzeichnis umbenenne und neu ablege --># Sichern Sie die alte Version
> mv /var/www/mapbender /var/www/mapbender_save
> Und der alte Cache liegt ja dann unter /var/mapbender_save/app/cache
> Richtig?
> Schöne Grüße
> Marcel
> Am Mo., 10. Juli 2023 um 07:52 Uhr schrieb Astrid Emde (WhereGroup) <
> astrid.emde at wheregroup.com>:
>> Hallo Marcel,
>> ruf doch einmal den app_dev.php Modus auf. Ggf. musst du noch die
>> Verzeichnisse cache und logs löschen?
>> Hast du die DB aktualisiert - es ist in der Version 3.3.4 eine Spalte
>> hinzugekommen.
>> Viele Grüße
>> Astrid Emde
>> Am 2023-07-08 12:58, schrieb Marshal Mappers:
>> > Hallo Zusammen,
>> > soeben habe ich ein Update der Mapbender Version 3.3.3 auf die Version
>> > 3.3.5 versucht nach folgender Anleitung:
>> https://doc.mapbender.org/en/installation/installation_update.html#update-example-for-linux
>> > Nach dem Update und einem Neustart des Servers geht gar nichts mehr.
>> > Ich bekomme nur die Fehlermeldung: Diese Seite funktioniert nicht.
>> > URL kann diese Anfrage momentan nicht verarbeiten.
>> > HTTP Error 500
>> > Als Hinweis: Ich nutze als Mapbender-Datenbank eine PostgreSQL
>> > Datenbank und habe das Update der Datenbank wie beschrieben
>> > durchgeführt.
>> > Zuvor wurde natürlich die parameters.yml mit der Datenbankverbindung
>> > ausgetauscht.
>> > Ich weiß das ist für euch jetzt schwer nachzuvollziehen, aber wo
>> > könnte hier der Fehler liegen?
>> > Schöne Grüße
>> > Marcel
>> > _______________________________________________
>> > Mapbender_users mailing list
>> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>> Astrid Emde
>> GIS-Consultant
>>    Astrid Emde
>>    WhereGroup GmbH
>>    Eifelstraße 7
>>    53119 Bonn
>>    Germany
>>    Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
>>    Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
>>    www.wheregroup.com
>>    Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
>> https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
>>    Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
>>    Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
>>    http://twitter.com/WhereGroup_com
>>    Geschäftsführer:
>> -------------------------------_______________________________________________
> Mapbender_users mailing listMapbender_users at lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20230802/ab34d53a/attachment.htm>
More information about the Mapbender_users mailing list
