Converting a SHP file
Eduardo Spremolla edspremolla at ANTEL.COM.UY
Fri Dec 7 08:10:27 EST 2007
I have a polygon shapefile , generated from a postgis table with
pgsql2shp that is on meter coordinates.
The projection is
+proj=tmerc
+ellps=intl
+lon_0=-55.8
+lat_0=-90
+x_0=500000
I need it on lat long, but pgsql2shp do not accept a SRID for exporting.
Any opensource tool can do the job?
I know that mapserver can re project on the fly, but for some reason
this link:
http://xx.xx.xx.xx/cgi-bin/mapserv?map=/srv/www/htdocs/gsm/muestro.map&imgxy=200.0
%20
200.0&mode=indexquery&qlayer=local&map_local_template=localidad2.html&shapeindex=106&mapext=shape
goes ok if the query layer in on latlong and wrong otherwise.
Thanks
Ing. Eduardo Spremolla
Ger. Desarrollo Aplicado
Antel
Uruguay
El   presente  e-mail   y   cualquier    posible   archivo   adjunto  está dirigido  únicamente  al destinatario  del  mensaje y contiene información que  puede ser  confidencial.  Si  Ud. no es el destinatario  correcto por favor notifique al remitente respondiendo  anexando este mensaje y elimine inmediatamente   el e-mail y los posibles archivos adjuntos al mismo de su sistema. Está  prohibida  cualquier utilización,  difusión o copia de este e-mail por   cualquier  persona  o  entidad  que  no  sean las específicas destinatarias del  mensaje.  ANTEL  no acepta  ninguna responsabilidad con respecto  a cualquier  comunicación  que  haya sido  emitida  incumpliendo nuestra Política de Seguridad de la Información.
This e-mail and any attachment is confidential and is  intended solely for the addressee(s).  If you are not  intended  recipient  please  inform the sender immediately,  answering  this  e-mail and  delete it as well as the attached files. Any use, circulation or copy of this e-mail by  any person or entity that is not the specific  addressee(s)  is prohibited.  ANTEL is not  responsible  for  any  communication  emitted  without respecting our Information Security Policy.
