[mapserver-users] required parameters WMS not used in client
request: How to resolve?
bartvde at osgis.nl
bartvde at osgis.nl
Fri Jan 22 04:51:56 EST 2010
which version of Mapserver are you using, since this was fixed a long time
ago (Mapserver was made less strict):
http://trac.osgeo.org/mapserver/ticket/2517
Best regards,
Bart
> Hi everybody,
> I am trying to resolve this problem: some wms client, like Arcgis 9.2,
> does not use some required wms parameters when it makes a request.
> Example: Arcgis does not use the FORMAT required parameter, from GetMap
> request, when I do a GetFeatureInfo request.
> So the question is: How can I configure Apache/Mapserver to parse the
> inner request and add forgot required parameters when the request is not
> complete? Must I configure httpd.conf file, add intermediate CGI program
> or other solution?
> Thanks a lot.
> Hola a todos,
> Estoy intentando resolver el siguiente problema: algunos clients sig, como
> Arcgis 9.2, no utilizan todos los parámetros requeridos cuando hacen una
> petición wms. Ejemplo: Arcgis no utiliza el parámetro FORMAT, de la
> petición GetMap incrustada, cuando hago una petición GetFeatureInfo.
> La cuestión es entonces: ¿Cómo puedo configurar apache/mapserver para que
> se me chequee la petición de entrada y añadir los parámetros necesarios
> cuando la petición no es completa. ¿Tengo que actuar a nivel delfichero de
> configuración de Apache, añadir una interfaz intermedia de CGI u otra
> solución?
> Muchas gracias.
> Alexandre Rodier
> Asistencia Técnica del SIGA
> Servicio de Información e Integración Ambiental
> Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad
> Consejería de Agricultura y Agua.
> c/ Arquitecto Emilio Piñero, 1 Entresuelo C
> 30.007 Murcia
> Tel. 968246272
> Correo-e: alexandre.rodier at carm.es <mailto:alexandre.rodier at carm.es>
> http://www.carm.es/medioambiente <http://www.carm.es/medioambiente>
> mapserver-users at lists.osgeo.org
