[mapserver-users] Multiples shapefiles, one LAYER
Carlos Ruiz
boolean10001 at yahoo.com
Fri Mar 19 11:45:08 EDT 2010
Conociendo más a fondo tu situación, pudiera ser que exista una alternativa si en vez de archivos SHP hicieras
uso de bases de datos relacionales como PostgreSQL, MySQL u Oracle.
Mi idea consiste en que cada propietario integrara su información en una base de datos, en donde podrían
actualizar cuando quisieran. Tú por tu parte, creas una vista en la que unes (JOIN) las diferentes tablas de cada
propietario, si y solo si la representación geometrica es la misma. Ya solo generas un archivo MAP con una
sola capa haciendo referencia a la vista.
Yo en lo personal trabajo con PostgreSQL+PostGIS y ha resultado una excelente opción. Con afán de que
conozcas un poco más de mi proyecto y veas si existe alguna relación hasta cierto punto en lo que estás
trabajando, te hago llegar el siguiente vínculo:
http://www.postgis.org/documentation/casestudies/sitel/
Saludos !
IC Carlos Ruiz
From: Carmen Delia Hernández Pérez <cdhernandez at tenerife.es>
To: Carlos Ruiz <boolean10001 at yahoo.com>
Sent: Fri, March 19, 2010 2:15:25 AM
Subject: RE: [mapserver-users] Multiples shapefiles, one LAYER
Hola!!
Sí, lo de fusionar los shapefiles en uno previamente es la solución que
ya había pensado. En el caso de capas de la misma topología me serviría, lo que
quería es ver si no tenía que hacer esa fusión previa y mantener los distintos
shp ya que son ficheros que no son creados por mí y así conservo la
estructura original que me hacen llegar. Pero bueno, me parece que optaré
finalmente por esta opción.
Muchas gracias.
Saludos.
De:Carlos Ruiz
[mailto:boolean10001 at yahoo.com]
Enviado el: jueves, 18 de marzo de 2010
15:52
Para: Carmen Delia Hernández Pérez
Asunto: Re: [mapserver-users]
Carmen,
Es imposible que quieras manejar múltiples archivos SHP y tratarlos como una
sola capa. Primeramente, por
la representación, tal vez, algunas de las capas se representan con puntos y
otras con líneas, por lo que la
estructura de la simbología es distinta.
Si todas las capas tienen la misma representación y los mismos atributos, por
qué no pensar en fusionarlas en
un solo archivo SHP ?
Saludos desde México
IC
Carlos Ruiz
To: mapserver-users at lists.osgeo.org
Sent: Thu, March 18, 2010 9:05: 14 AM
Subject: [mapserver-users]
Hello!!
I need help. I´m using Mapserver and I`ve
some shapefiles of the “same region” but I would like only appear as a single
layer. I tried with GROUP property but I don´t want it to appear the individual
layers. Use TILEINDEX does not help me because they are of the same region. I
don´t know if it´s possible to do. For example I´ve some text shapefiles with
different styles but I would like they were activated as a single layer.
Any solution?
Thanks.
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapserver-users/attachments/20100319/d330d7e0/attachment-0001.html
