Re: WG: [NAS] WG: Tabelle ax_flurstueck enthält nur Punktgeometrien
Ralf Suhr
Ralf.Suhr at itc-halle.de
Mit Dez 1 07:44:57 EST 2010
Hallo Herr Klein,
PostNAS ignoriert die GeoInfoDoc, welche zwei Geometrieobjekte (position und
objektkoordinaten) für Flurstücke vorsieht und nimmt das zuletzt vorkommende,
um es an den GML Interpreter durchzureichen.
Die Erweiterung von PostNAS um spezielle Eigenschaften eines NAS Objektes wird
sehr wahrscheinlich nicht stattfinden, es sei denn jemand programmiert alles
noch einmal neu.
Da ich den NAS/NBA Import über ein Shellskript starte habe ich das Löschen der
Objektkoordinaten dort mit verewigt. Die zusätzliche Rechendauer erhöht sich
um ein paar Sekunden, was im Vergleich zur Dauer des Importprozesses von
mehreren Minuten nicht weiter ins Gewicht fällt (was schnelleres als sed kenne
ich nicht).
MfG
Ralf Suhr
Am Mittwoch 01 Dezember 2010, 13:19:40 schrieb Klein, Olaf (LGL):
> Hallo Herr Suhr,
> das ist korrekt, bei mir wurden von allen Flurstücken die
> <objektkoordinaten> übernommen.
> <objektkoordinaten>
> <gml:Point gml:id="AKNRL">
> <gml:pos>409490.500 5341277.200</gml:pos>
> </gml:Point>
> </objektkoordinaten>
> Korrekt wäre es gewesen, die in der NAS-Datei weiter oben stehenden
> Koordinaten als POLYGON oder MULTIPOLYGON zu übernehmen:
> <position>
> <gml:Surface gml:id="AKNRG">
> <gml:polygonPatches>
> <gml:PolygonPatch>
> <gml:exterior>
> <gml:Ring>
> <gml:curveMember>
> <gml:Curve gml:id="AKNRH">
> <gml:segments>
> <gml:LineStringSegment>
> <gml:posList>409483.860
5341318.330 409492.090
> 5341232.63</gml:posList> .....
> Wenn es hilft kann ich gerne eine komplette Datei zur Verfügung stellen.
> Als Workaround werde ich mir mit dem löschen der Objekt-Koordinaten
> behelfen. Dies wird natürlich die Laufzeit (7000 Dateien) enorm erhöhen
> und stellt deshalb für mich keine Dauerlösung dar.
> Danke für Ihre Hilfe.
> Viele
> Grüße
> Olaf Klein
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Ralf Suhr [mailto:Ralf.Suhr at itc-halle.de]
> Gesendet: Mittwoch, 1. Dezember 2010 11:43
> An: Entwicklung einer NAS Schnittstelle
> Cc: Klein, Olaf (LGL)
> Betreff: Re: [NAS] WG: Tabelle ax_flurstueck enthält nur Punktgeometrien
> Hallo Herr Klein,
> im NAS Objekt AX_Flurstueck stecken zwei Geometrien. Der Umring und die
> Objektkoordinate. PostNAS verwendet die in der XML Datei zuletzt
> vorkommende Geometrie. Der Workaround besteht z.Z. im löschen der
> Objektkoordinate mittels sed.
> In den Sachsenanhaltinischen NAS Daten besteht der
> Objektkoordinatenabschitt aus 5 Zeilen, deshalb der Aufruf:
> sed -i -e '/<objektkoordinaten>/,+4d' NAS Datei.
> Die geänderte Datei wird dann wie gewünscht eingelesen.
> MfG
> Ralf Suhr
> Am Mittwoch 01 Dezember 2010, 11:14:11 schrieb Klein, Olaf (LGL):
> > Hallo,
> > ich habe mit PostNAS-0.5 ALKIS-Einrichtungsaufträge importiert.
> > Zuvor mit dem SQL-Skript von Herrn Jäger "alkis_PostNAS_0.5_schema.sql"
> > die Tabellen angelegt.
> > Nun werden in die Tabelle AX_Flurstueck nur postgres-POINT-Geometrien
> > importiert anstatt der Flst-Grenz-Polygone.
> > In der geometry-columns - Tabelle ist die Geometrie korrekt als
> > MULTIPOLYGON eingetragen.
> > Kann mir jemand einen Hinweis geben was ich falsch mache?
> > Danke,
> > Gruß
> > Olaf Klein
> > Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg
> > NAS mailing list
> > NAS at lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
> NAS mailing list
