[NAS] ALKIS-Buchauskunft, Zusammenfassung "nutzung"
Ralf Suhr Ralf.Suhr at itc-halle.de
Don Nov 11 04:46:11 EST 2010
Hallo Herr Jäger,
ein paar Verbesserungen sind mir noch aufgefallen:
 * wenn ogr2ogr mit "-lco PRECISION=NO" aufgerufen wird, werden keine neuen
Textattribute abgeschnitten
 * ogr2ogr benötigt keine dummy Einträge in der geometry_columns, wenn die
Option "--config PG_LIST_ALL_TABLES YES" verwendet wird
MfG
RAlf Suhr
Am Mittwoch 10 November 2010, 18:03:09 schrieb Jäger, Frank (KRZ):
> Hallo,
> einige geänderte Module der ALKIS-Auskunft habe ich aktualisiert im SVN:
> http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/var/www/info/alkis
> Der "Flurstücksnachweis" enthält nun auch Angaben über die "tatsächliche
> Nutzung". Wie beschrieben wird dazu eine Tabelle "nutzung" verwendet, die
> eine Zusammenfassung von 26 Tabellen mit einzelnen Nutzungsarten ist. Die
> Scripte zur Zusammenfassung der Tabellen habe ich eingestellt in:
> http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/data/konvert/postnas_0.5
> /alkis_nutzungsart_*.sql
> Das Datenbankschema "alkis_PostNAS_0.5_schema.sql", das bisher aus
> Beispieldaten generiert worden ist, habe ich für den Bereich der
> Nutzungsarten mit der GeoInfoDok abgeglichen. Das ist eine sch.. Arbeit,
> aber es wurden dabei noch einige Felder nachgetragen, die bisher nicht
> vorhanden waren weil sie in der Praxis noch leer sind. Ausserdem ist die
> Datenbank nun in dem Bereich ausführlich kommentiert.
> Dies Schema ist die Basis für die Nutzungsart-Zusammenfass-Scripte.
> Die restlichen Tabellen im Schema müsssen dann wohl auch noch manuell
> überarbeitet werden.
> Die Darstellung der Zeile "Nutzungarart" im Flurstücksnachweis ist ein
> erster Entwurf. Es wird erst mal alles rausgeworfen, was da ist, z.B.:
> - Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche, Funktion: Gebäude- u. Freifläche
> Erholung, Botanik - Halde, Lagergut: Schutt
> - Landwirtschaft, Vegetationsmerkmal: Baumschule
> Erholung, Bad - Unland, vegetationslose Fläche, Funktion: Vegetationslose
> Fläche , Oberflächenmaterial=1040 - Fläche gemischter Nutzung, Funktion:
> Gebäude- und Freifläche, Mischnutzung mit Wohnen / Wohnen mit Handel und
> Dienstleistungen - Weg, Funktion: Fahrweg
> Das folgt dem Muster:
>  [Nutzungsarten-Gruppe], [Name des Klassenfeldes]: [Entschlüsselung des
> Klassenfeldes]
> Das ist noch etwas zu verfeinern. In einigen Fällen kann die Zeile
> vielleicht reduziert werden auf die Entschlüsselung. Z.B. "Fahrweg" statt
> "Weg, Funktion: Fahrweg"
> Mit der Funktion "Schlüssel ein" am unteren Rand wird auch noch der
> Schlüssel des Klassenfeldes angezeigt.
> Welches Feld das "Klassenfeld" einer Nutzungsart ist, ist festgelegt in der
> Tabelle "nutzung_meta".
> Hält man die Maus über [Entschlüsselung des Klassenfeldes], dann wird noch
> die Erläuterung dazu aus der GeoInfoDok - soweit vorhanden - als
> HTML-Title angezeigt.
> Viel Spaß beim Testen ....
> Mit freundlichen Grüßen
> Frank Jäger
> NAS mailing list
> NAS at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20101111/5ae506bb/attachment.html
