Re: [NAS] Toppologische Probleme bei Kreisbögen
Ralf Suhr Ralf.Suhr at itc-halle.de
Don Feb 24 05:55:34 EST 2011
Hallo Herr Klein,
die Umrechnung der Kreisbögen wird von einer generischen ogr Funktion
übernommen, welche mit der Option OGR_ARC_STEPSIZE gesteuert wird.
Ganz genau ist das hier beschrieben
http://www.gdal.org/ogr/ogr__api_8h.html#ef37aa4d89f303fee679f97d32461d69
Rein praktisch erhalten Sie mit mehreren Zwischenstücken nur einen kleineren
topologischen Fehler, weil gdal einen Kreisbogen nicht als Kreisbogen
speichert, obwohl PostGIS das zulässt.
Wenn Sie den Fehler definitiv nicht haben wollen, müssen sie eine PostNAS
Version wählen, die die Erweiterung Kreisbögen zu lesen noch nicht hat. Herr
Jäger hatte vor einiger Zeit die Änderung dazu angestossen. Im gdal Track
werden Sie dazu fündig werden.
MfG
Ralf Suhr
Am Donnerstag 24 Februar 2011, 11:22:29 schrieb Klein, Olaf (LGL):
> Hallo,
> ich habe 2 Fragen zur Geometrie beim NAS-Import von Kreisbögen mit PostNAS:
> 1. Kreisbögen werden zu Sehnenpolygonen konvertiert. Wie können Parameter
> zur Pfeilhöhe u.s.w. eingestellt werden, bzw. mit welchen Parametern
> arbeitet PostNAS? 2. Es entstehen topologische Probleme
> (Klaffungen/Überschneidungen im cm-Bereich) zwischen 2 in Sehnenpolygone
> aufgelöste Kreisbögen benachbarter Flurstücke. Ich vermute, diese
> entstehen dadurch, daß beim Import dem Flurstückspolygon immer in der
> gleichen Richtung gefolgt wird und dann bei den Kreisbögen durch die
> gegensätzliche "Rechenrichtung" Ungenauigkeiten entstehen. Läßt sich dies
> irgendwie beeinflussen oder nachbearbeiten?
> Es wäre schön wenn mich jemand bei der Klärung dieser Fragen helfen könnte.
> Viele Grüße
> Olaf Klein
